냉각 회로 변수
냉각수 유량은 냉각 해석을 준비할 때 고려할 중요한 요소입니다. 냉각수 유량을 알 수 없는 경우 레이놀즈 수를 사용하여 유량을 정의할 수 있습니다.
이 항목에서는 냉각수 제어 방법을 결정할 때 고려할 몇 가지 문제에 대해 설명합니다.
냉각수 제어 문제
금형 설계자는 금형을 설계하기 전에 냉각수 유량을 얼마나 사용할 수 있는지 알아야 합니다. 금형 설계는 공장에서 냉각수의 가용 여부를 고려하도록 초기 단계에 수정할 수 있습니다.
냉각 회로에서 냉매는 대류에 의한 열을 흡수해야 합니다. 즉, 난류가 되어야 한다는 것입니다. 시스템 주위로 냉각수를 펌핑하는 데 필요한 힘은 유량의 세제곱에 비례합니다. 이는 유수량이 2배가 될 때 펌핑력의 8배가 필요함을 의미합니다. 과도하게 높은 유량을 사용하게 되면 에너지가 낭비되고 비용이 많이 듭니다.
냉각수 제어 옵션
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
지정된 압력
냉각 회로에 대한 총 압력입니다. 냉각 해석에서 냉각수 온도 및 냉각수의 물리적 속성을 사용하여 해당 유량을 결정합니다.
지정된 유량
사출기에서 설정할 수 있는 냉각수의 유량입니다.
지정된 레이놀즈 수
회로의 유량 또는 총 압력을 알지 못하고 냉각 회로에서 얻게 될 최소 레이놀즈 수에 따라 냉각 해석에서 적합한 유량을 결정하려는 경우에 사용합니다. 권장 설정은 10,000입니다.
주: 병렬 냉각 회로를 사용하는 경우 일부 분기에서 필요한 레이놀즈 수를 얻지 못할 수도 있습니다.
총 유량(모든 회로)
개별 회로 압력 또는 유량을 알지 못하고 냉각 시스템의 총 유량을 지정하려는 경우에 사용합니다. 총 유량은 압력 강하에 따라 회로에서 나누어집니다. 압력 강하가 낮은 회로는 유량을 더 많이 받게 되므로 압력 강하가 높은 회로일수록 유량을 적게 받게 됩니다.
주: 이 옵션을 선택하면 모델의 모든 냉각수 입구에 동일한 총 유량 값을 지정해야 합니다.
레이놀즈 수
일단 난류 유동이 되면 유량이 증가해도 열 추출률에서 차이가 많이 나지 않게 됩니다. 따라서 변동이 최소인 이상적인 레이놀즈 수를 얻기 위해서만 유량을 설정하십시오. 레이놀즈 수는 유체 유동의 속도를 정의하는 속도이며 유량을 알 수 없는 경우 냉각 회로에 지정됩니다.
그러나 해석을 실행할 때 레이놀즈 수 10,000을 사용하여 난류 유동을 표시한 다음 변동이 최소인지 이 결과를 확인하는 것이 좋습니다. 10,000보다 큰 레이놀즈 수는 사용하지 마십시오.
냉각관 회로가 병렬이면 모든 분기 전반에 걸쳐 레이놀즈 수의 최소 변동을 얻기가 곤란할 수 있습니다. 이 경우, 회로 레이아웃의 변경을 고려하십시오. 냉각관 지름에 큰 차이가 있는 경우 레이놀즈 수에 과도한 차이가 있을 수 있습니다. 이 경우, 냉각관 지름을 조절하거나 최소 레이놀즈 수를 줄여 레이놀즈 수가 완전히 난류라고 생각되는 4000을 항상 초과하도록 하십시오.
유량에 대한 병렬 냉각 회로의 효과
병렬 냉각관을 사용하는 경우 다음 문제가 발생할 수 있습니다.
