절점 퍼지 도구
절점 퍼지 명령을 사용하면 요소에 연결되지 않은 모든 절점이 제거됩니다.
이 도구를 사용하려면 절점 퍼지(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 절점 퍼지)를 클릭합니다.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링을 사용할지 여부를 지정하고 사용하려는 경우 필터링 유형을 지정합니다. 이 도구에는 다른 설정 변수가 필요하지 않습니다.
주: 많은 메쉬 수정 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
대화상자 요소
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
요소의 모서리를 따라서만 절점 병합
이 옵션을 선택하면 다음과 같은 경우에 절점이 병합됩니다.
  • 절점이 동일한 요소 유형에 연결되어 있고 요소 모서리를 형성하는 경우
  • 절점이 동일한 요소 유형에 연결되지 않은 경우(예: 한 절점은 삼각형 요소에만 연결되고 다른 절점은 빔 요소에만 연결된 경우)
이 옵션은 전역 병합 도구를 사용하여 자유변을 수정하는 경우에는 선택할 수 없습니다.
선택 완료 시 자동 적용
이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다.
리메쉬할 개체
아래에서 입력한 목표 모서리 길이를 사용하여 리메쉬할 영역을 지정합니다.
리메쉬할 개체를 선택하십시오.
목표 모서리 길이
리메쉬할 영역에서 메쉬가 얼마나 거칠거나 정교하게 되는지를 지정합니다. 입력한 모서리 길이 값이 작을수록 리메쉬 후 메쉬가 더 정교해집니다. 필요한 요소 목표 모서리 길이(mm)를 입력하십시오.
천이
두 영역 사이에서 천이 메쉬가 얼마나 거칠거나 정교하게 되는지를 지정합니다. 리메쉬할 영역을 선택하면 해당 요소가 지정된 목표 모서리 길이와 일치합니다. 목표 모서리 길이가 주변의 요소보다 작거나 클 수 있으므로 천이는 원래 메쉬 크기와 목표 메쉬 크기 사이를 연결하는 요소에 적용해야 합니다.
필요한 요소 목표 모서리 길이(mm)를 입력하고 천이를 지정하십시오.
주: 이 기능은 미드플레인 메쉬를 편집할 때만 사용할 수 있습니다.
선택(4면체 리메쉬)
이 그룹의 옵션을 사용하여 모델을 리메쉬할 정도를 제어합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
활성화된 레이어의 모든 4면체 리메쉬
모델의 리전을 명시적으로 선택하지 않고도 현재 활성화된 레이어의 모든 4면체 요소를 리메쉬할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 메쉬 설정을 반복적으로 테스트하는 경우처럼 다시 선택하는 데 시간이 많이 걸리는 메쉬의 섹션을 최적화할 때 이 옵션을 사용합니다. 필요한 경우 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하고 선택한 요소를 새 레이어에 할당하십시오.
리전 선택
현재 레이어에서 특정 리전을 선택하여 여러 요소에 단일 4면체 요소를 포함할 수 있습니다. 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하십시오.
두께 방향으로 레이어 수(4면체 리메쉬)
이 옵션은 리메쉬할 영역의 두께 방향으로 요소 레이어 수를 지정합니다. 영역의 두께 방향으로 결과 정밀도의 레벨을 높이려면 기본값 6보다 높은 값을 지정하십시오.
면(4면체 리메쉬)
이 그룹의 옵션을 사용하여 면을 리메쉬할 방법을 제어합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
면을 리메쉬 안 함
표면 메쉬가 정교화되지 않도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. 두께 방향으로 레이어 수를 정교화하고 표면 메쉬의 세밀성을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 이 옵션을 사용합니다.
요소의 모서리 길이로 면을 리메쉬
표면 메쉬를 정교화할 정도를 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오. 모델의 표면 전체에서 결과의 세밀성을 정교화하려면 이 옵션을 사용합니다. 두께 방향으로 메쉬를 정교화하지 않으려면
두께 방향으로 레이어 수
를 기본값 6으로 설정된 상태로 유지하십시오.
팁: 측정 도구를 사용하여 기존 요소의 모서리 길이를 설정하십시오.
곡선 끝에 자동으로 절점 만들기
지정된 곡선을 만든 후 곡선의 각 끝에 절점을 만들려면 확인란을 선택하십시오.
