러너 시스템 마법사-레이아웃
레이아웃 - 페이지 1/3 페이지에서는 모델에 설정된 하나 이상의 사출 주입점을 기반으로 스프루 위치 및 러너 시스템 유형을 지정합니다.
팁: 측정 단위를 변경하려면 응용프로그램 버튼 > 옵션을 클릭하고 일반 탭에서 대체 단위를 선택하십시오.
대화상자 요소
X:
X 방향으로 스프루 좌표를 입력합니다.
Y:
Y 방향으로 스프루 좌표를 입력합니다.
금형 중심
X, Y축을 따라 금형 가운데 스프루를 배치하려면 이 버튼을 클릭합니다.
게이트 중심
게이트 위치가 두 개 이상이고 이러한 게이트 중심에 스프루를 배치하려는 경우 이 버튼을 클릭합니다.
핫 러너 시스템 사용
이 옵션을 사용하면 러너 시스템에서 핫 러너를 사용하도록 지정할 수 있습니다.
이 확인란을 선택한 다음 필요한 분할면 및 상위 러너 평면 측정값을 입력합니다.
분할면 Z
그림에서 숫자 "1"로 표시되는 대로 분할면의 Z축 값을 지정합니다.
, 아래 또는 게이트 평면 버튼을 클릭하면 기본값이 자동으로 계산됩니다.
이 버튼을 클릭하면 분할면 Z [1] 상자에 위 러너 평면 위치가 표시됩니다. 이 위치는 분할면의 위치에 제품의 Z축 방향 최대 높이를 더한 것입니다.
아래
이 버튼을 클릭하면 분할면 Z [1] 상자에 제품의 가장 작은 Z 좌표가 표시됩니다.
주: 이 측정값은 제품 하단에서 가져옵니다.
게이트 평면
이 버튼을 클릭하면 분할면 Z [1] 상자에 가장 높은 게이트의 Z 좌표가 표시됩니다.
