Autodesk SimStudio Tools으로 CAD 지오메트리 수정
가져온 CAD 솔리드 모델의 지오메트리를 Autodesk SimStudio Tools으로 수정할 수 있습니다.
이 도구를 사용하려면 Autodesk Moldflow Design Link 소프트웨어 및 Autodesk SimStudio Tools 소프트웨어가 둘 다 시스템에 설치되어 있어야 합니다.
주: 이 도구는 Dual Domain 및 3D 해석 기술에 지원됩니다.
이 도구를 사용하려면 Autodesk Moldflow Design Link 로 가져온, 하나 이상의 CAD 모델(제품 또는 어셈블리)이 지원되는 기본 지오메트리 형식으로 현재 스터디에 포함되어 있어야 합니다. CAD 바디를 포함하는 하나 이상의 레이어가 그래픽 창에 표시되어 있어야 합니다. 지원되는 CAD 지오메트리 형식은 다음과 같습니다.
주: 어셈블리에 둘 이상의 CAD 바디가 포함되어 있어도 이 도구를 사용할 때는 단일 모델로 처리됩니다. 어셈블리의 성분인 CAD 바디를 선택하면 전체 어셈블리를 Autodesk SimStudio Tools으로 내보냅니다.
Autodesk SimStudio Tools은 모델 지오메트리를 변경할 수 있도록 가져온 CAD 모델을 자동으로 내보내 Autodesk SimStudio Tools에서 엽니다.
Moldflow로 돌아가기Moldflow를 선택하거나 Autodesk SimStudio Tools 응용프로그램을 닫으면 수정된 CAD 모델을 Autodesk Moldflow Insight의 새 스터디로 자동으로 가져옵니다. 왕복 워크플로우를 성공적으로 완료하려면 Autodesk SimStudio Tools으로 모델 지오메트리를 수정하는 동안 현재 Autodesk Moldflow Insight 프로젝트를 닫지 마십시오.
새 스터디에서는 원래 스터디에 지정된 다음 설정이 유지됩니다. 다음은 새 스터디에서 삭제됩니다.
새 스터디에서 해석을 시작하려면 먼저 Autodesk SimStudio Tools에서 반환되는 메쉬되지 않은 지오메트리에서 메쉬를 생성하고 유지된 모든 설정, 사출 주입점 및 냉각수 입구가 올바른지 확인한 후 새 메쉬에서 필요한 경계 조건을 다시 적용해야 합니다.
