메쉬의 겹침 및 간섭 수정
미드플레인 및 Dual Domain 메쉬에 겹치는 요소와 간섭하는 요소가 있어 해석 정확도에 영향을 줄 수 있습니다. 해석을 실행하기 전에 이러한 문제가 있는 메쉬 요소를 수정해야 합니다.
메쉬 통계를 사용하여 겹치는 요소나 간섭하는 요소를 식별하십시오. 자동 수정을 시도한 후에도 문제가 계속 있으면 메쉬 진단을 사용하여 남아 있는 문제를 식별하십시오. 진단 레이어에 결과 생성을 선택해야 합니다.
  1. 자동 수정(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 자동 수정)을 클릭하여 가능하면 겹침 및 간섭을 자동으로 수정하십시오.
  2. 그래도 수정되지 않으면 메쉬 진단을 사용하여 나머지 문제를 찾으십시오. 메쉬 진단 표시/숨기기(메쉬 탭 > 메쉬 진단 패널 > 표시)를 클릭하여 진단 표시를 설정하거나 해제한 다음 진단이 완료되면 닫기를 클릭하십시오. 겹치는 요소 진단 표시 보고서에서 간섭은 빨간색으로 표시되고 겹침 요소는 파란색으로 표시됩니다.
    간섭
    겹침
    겹치는 요소나 간섭하는 요소를 식별하는 절점 번호가 겹치는 요소 진단 텍스트 보고서에 나열됩니다.
  3. 모든 레이어를 선택 취소하여 진단 결과 레이어만 표시하십시오. 진단 결과 레이어를 클릭하여 강조표시한 다음 확장을 클릭하십시오. 강조표시된 레이어 주변의 메쉬가 지정된 레벨(이 경우 1)만큼 확장됩니다. 이 기능을 사용하여 수정해야 하는 요소 및 요소 주변 영역을 확인할 수 있습니다.
  4. 확대/축소 창 확대/축소 창을 사용하여 하나의 특정 영역에 초점을 맞추고 중심 중심을 사용하여 쉽게 회전할 수 있도록 보기의 중심을 맞추십시오. 겹침 및 간섭은 여러 가지 방법으로 수정할 수 있습니다. 아래 예에서는 문제 요소가 다른 메쉬 요소를 통해 돌출됩니다. 개체 삭제(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 개체 삭제)를 사용하여 이 요소를 선택하고 삭제하거나 선택, 뷰어 도구모음 선택을 클릭하고 요소를 선택한 다음 키보드에서 Delete 키를 누르십시오.
    메쉬 문제 - 돌출 요소
  5. 절점 퍼지(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 절점 퍼지)를 사용하여 정리 작업 중 생성되었을 수 있는 연결이 끊긴 절점을 정리하십시오.
겹치는 요소 및 간섭하는 요소가 일부 남아 있는 경우 메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 명령을 사용하여 수동으로 수정하십시오.
주: 겹치는 요소를 수정하는 또 다른 일반적인 방법은 절점 병합입니다. 이 방법은 메쉬 수정 패널을 사용하여 수행할 수 있습니다. 병합할 대상 절점을 선택한 다음 병합할 절점을 선택하십시오.
