부분 충전에서 .stl 파일 만들기 결과
이 기능을 사용하여 특정 충전 시간 단계에서 CAD 파일을 생성할 수 있습니다. Autodesk 3ds Max가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하십시오.
  1. 충전을 포함하는 해석 순서를 실행하십시오.
  2. 충전 시간 결과를 선택하십시오.
  3. (결과 탭 > 애니메이션 패널 > 재생)을 클릭하고 애니메이션을 실행하십시오. 내보낼 충전 결과의 양을 결정하십시오. 예를 들어 에어 트랩이 형성되고 있는 위치까지만 내보낼지를 결정합니다.
  4. 내보낼 충전 시간 결과의 양을 결정했으면 (결과 탭 > 내보내기 및 게시 패널 > FBX)을 클릭하십시오.
  5. 파일을 저장할 파일 위치를 선택하고 원하는 경우 기본 단위를 변경한 다음 확인을 클릭하십시오.
  6. 3ds Max에서 사용자 지정 > 단위 설정을 클릭하고 단위가 모델에 맞게 적절히 설정되었는지 확인하십시오.
  7. 파일을 3ds Max로 가져오십시오.
  8. 주: FBX 가져오기 대화상자에 표시된 대로 시스템 축은 항상 Z-위쪽입니다. 따라서 모델의 배향이 반전됩니다.
  9. 보기 > 뷰포트 구성을 클릭하고 비주얼 스타일을 변경하여 렌더링 수준은선이 되도록 하십시오.
  10. 다음으로 조명:기본 라이트로 변경한 다음 기본 라이트 보기 각도 따르기, 음영주변 폐색을 선택 취소하십시오.
  11. 활성 뷰에 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭하십시오.
  12. 주: 지오메트리를 변환한 대로 모델을 이동/회전하지 마십시오.
  13. 모델의 .max 파일로 저장하십시오.
  14. 3D 제품에서 가져온 지오메트리에는 3개 이상의 레이어가 있습니다.
    • 충전된 영역
    • 충전되지 않은 영역
    • 유동 선단
    충전된 영역에 대해서만 .stl 파일을 만들려면 충전되지 않은 레이어를 제거해야 합니다.
  15. 이름별 선택을 클릭하여 다양한 레이어를 확인하십시오.
  16. 레이어를 선택한 다음 확인을 클릭하여 충전되지 않은 영역에 해당하는지 확인하십시오. 각 레이어에 대해 반복하십시오. 충전되지 않은 레이어는 충전되지 않은 메쉬가 흰색으로 나타나는 레이어입니다.
  17. 충전되지 않은 레이어를 선택한 상태에서 키보드의 Delete 키를 눌러 레이어를 제거하십시오.
  18. 응용프로그램 메뉴를 클릭한 다음 내보내기 > 내보내기를 클릭하십시오.
  19. 파일을 저장할 *.STL 파일 유형 및 파일 위치를 선택하고 파일에 이름을 지정하십시오. 확인을 클릭합니다.
  20. STL 파일 내보내기 대화상자에서 이진 또는 ASCII를 선택하고 선택 사항만 상자는 선택하지 않은 상태로 유지하십시오. 확인을 클릭합니다.
  21. Autodesk Moldflow 제품에서 스터디를 연 상태로 (홈 탭 > 가져오기 패널 > 추가)을 클릭하고 방금 만든 .stl 파일을 선택한 다음 열기를 클릭하십시오.
  22. .stl 파일이 스터디에 추가되지만 원래 모델과 오버레이되지 않도록 재배향해야 합니다.
  23. (지오메트리 탭 > 유틸리티 패널 > 이동)을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 필요한 작업을 선택하십시오.
