MFR 내보내기 설정 대화상자
이 대화상자는 Moldflow 결과 파일(*.mfr)을 내보낼 때 선택적으로 Moldflow 기준 파일(*.criteria)을 포함하는 데 사용됩니다. 이 대화상자에 액세스하려면 스터디 및 결과( 응용프로그램 버튼 > 내보내기 > 스터디 및 결과)을 클릭하고 결과 파일에 이름을 입력한 다음 저장을 클릭하십시오.
결과 파일에 포함된 기준 파일을 사용하여 스터디를 기준과 비교하려는 경우 기준 파일을 사용하면 Autodesk Moldflow Communicator에 표시되는 정보를 제한할 수 있습니다.
주: 또한 옵션 대화상자의 외부 응용프로그램 탭에서 MFR 옵션 설정... 버튼을 클릭하면 이 대화상자를 열 수 있습니다( 응용프로그램 버튼 > 옵션 > 외부 응용프로그램 탭 > MFR 옵션 설정...). 결과 파일을 내보낼 때마다 기본적으로 포함시킬 기준 파일을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
대화상자 요소
기준 파일 포함
내보내는 Moldflow 결과 파일(*.mfr)Moldflow 기준 파일(*.criteria)을 포함시킬 수 있습니다.
주: 결과 파일을 내보낼 때마다 포함시킬 기본 기준 파일을 설정할 수 있습니다. 응용프로그램 버튼 > 옵션을 클릭하고 외부 응용프로그램 탭을 선택한 다음 MFR 옵션 설정을 클릭하여 이 대화상자를 여십시오. 결과 파일을 내보낼 때마다 기본적으로 포함시킬 기준 파일을 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
기준 파일 위치
선택한 Moldflow 기준 파일(*.criteria)의 경로 및 파일 이름입니다.
기준에 따라 MFR 내용 제한
스터디를 Autodesk Moldflow Communicator에 포함된 Moldflow 기준 파일(*.criteria)과 비교할 때 표시되는 정보를 제한할 수 있습니다.
포함된 기준 파일이 Autodesk Moldflow Communicator에 표시되는 정보를 제한하게 하려면 이 확인란을 선택하십시오. 스터디를 기준과 비교할 때 기준 파일(*.criteria)의 기준만 표시됩니다. 스터디는 포함된 기준 파일과만 비교할 수 있으며 외부 기준 파일은 사용할 수 없습니다.
