4면체 리메쉬 도구를 사용하면 모델의 일부에 4면체(3D) 요소의 밀도를 선택적으로 변경할 수 있습니다.
을 클릭하십시오.
- 원하는 선택 옵션을 지정하여 리메쉬할 4면체 요소를 선택하십시오. 옵션은 다음과 같습니다.
- 활성화된 레이어의 모든 4면체 리메쉬
- 모델의 리전을 명시적으로 선택하지 않고도 현재 활성화된 레이어의 모든 4면체 요소를 리메쉬할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 메쉬 설정을 반복적으로 테스트하는 경우처럼 다시 선택하는 데 시간이 많이 걸리는 메쉬의 섹션을 최적화할 때 이 옵션을 사용합니다. 필요한 경우 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하고 선택한 요소를 새 레이어에 할당하십시오.
주: 사용 중인 시스템에 극동 문자 세트가 설치된 경우 이 옵션을 기본 선택 방법으로 사용하십시오. 작업 속도의 문제로 인해 이 옵션이 필요합니다. 이 문제는 극동 문자 세트가 설치된 경우에만 발생합니다.
- 리전 선택
- 현재 레이어에서 특정 리전을 선택하여 여러 요소에 단일 4면체 요소를 포함할 수 있습니다. 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하십시오.
- 리메쉬할 영역의 두께 방향으로 레이어 수를 설정하십시오. 영역의 두께 방향으로 결과 정밀도의 레벨을 높이려면 기본값 6보다 높은 값을 지정하십시오.
- 원하는
면
옵션을 지정하여 면이 리메쉬되는 방법을 제어하십시오. 옵션은 다음과 같습니다.
- 면을 리메쉬 안 함
- 표면 메쉬가 정교화되지 않도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. 두께 방향으로 레이어 수를 정교화하고 표면 메쉬의 세밀성을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 이 옵션을 사용합니다.
- 요소의 모서리 길이로 면을 리메쉬
- 표면 메쉬를 정교화할 정도를 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오. 모델의 표면 전체에서 결과의 세밀성을 정교화하려면 이 옵션을 사용합니다. 두께 방향으로 메쉬를 정교화하지 않으려면 두께 방향으로 레이어 수의 설정을 기본값 6으로 유지하십시오.
팁:
측정 도구를 사용하여 기존 요소의 모서리 길이를 설정하십시오.
- 선택 옵션을 지정하여 모델의 리메쉬된 영역에 할당된 모델 속성을 사용하십시오.
- 적용을 클릭하십시오.
