언더필 인캡슐레이션에 대한 동적 분배
언더필 인캡슐레이션에 대한 동적 분배를 사용하려면 여러 가지 요구사항을 고려해야 합니다.
언더필 인캡슐레이션에 대한 동적 분배는 실제 분배 경로를 보다 사실적으로 시뮬레이션할 수 있도록 하는 기능입니다. 이 기능을 사용하려면 분배 경로를 확인하고 시작 절점과 끝 절점을 결정하고, 전체 경로를 따라 사출 주입점을 지정해야 합니다. 최소 4개의 사출 주입점이 필요하지만 분배 경로를 따라 평면의 모든 절점을 사출 주입점으로 설정하는 것이 이상적입니다.
주: 동적 해석 수행 옵션은 3D 모델에 대해서만 사용할 수 있습니다.
  1. 분배 경로가 단일 연속 경로인지 확인하십시오. 여러 평면이 연결되어 있는 한 경로가 여러 평면이 될 수 있습니다. 그러나 클로즈 루프는 사용할 수 없습니다.
  2. 분배 경로의 각 평면에 직선 모서리가 있는지 확인하십시오.
  3. 각 사출 평면에 대해 4개 이상의 사출 주입점을 정의하십시오. 반드시 필요한 조건은 아니지만 분배 경로를 따라 평면의 모든 절점을 사출 주입점으로 설정하는 것이 좋습니다.
    주: 평면의 일부 사출 주입점은 직선을 따라 정렬하지 않아도 됩니다.
  4. 분배 경로의 한쪽 끝에서 시작 절점으로 지정할 사출 절점과 분배 경로의 다른 쪽 끝에서 끝 절점으로 지정할 사출 절점을 결정하십시오.
  5. 원하는 분배 패스 수를 결정하십시오. 각 분배 패스에 대한 분배 속도는 일정합니다. 그러나 서로 다른 패스는 속도가 다를 수 있습니다.
  6. 미성형을 방지하려면 모든 패스에 추가된 분배 체적이 캐비티 체적의 총 100% 이상이어야 합니다.
    주: 총 분배 체적은 캐비티 체적의 100%보다 클 수 있습니다.
