제품 인서트(Midplane)/제품 인서트(Dual Domain) 대화상자
이 대화상자는 제품 인서트 유형의 요소 또는 리전의 속성을 편집하는 데 사용됩니다.
이 대화상자에 액세스하여 기존 모델 개체의 속성을 편집하려면 제품 인서트 유형의 요소 또는 리전을 하나 이상 선택한 다음 편집(지오메트리 탭 > 속성 패널 > 편집)을 선택하거나, Alt+Enter를 누르거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
이 대화상자에서 지정한 속성 값 수집이 이름 상자에 설명이 표시되어 속성 세트로 저장됩니다. 또한, 옵션에 따라 속성 값을 모델의 관련 개체에 적용할 수도 있습니다.
대화상자 요소
이 기능의 원재료
드롭다운 메뉴를 사용하여 피처를 수지로 구성할지, 아니면 금속으로 구성할지 선택하십시오. 원하는 캐비티 형상 및/또는 냉각 효과를 얻기 위해 제품에 성형되거나 성형 후 제품에 프레스되는 비 플라스틱 재료(일반적으로 금속)를 삽입 블록으로 사용할 수 있습니다.
선택을 클릭하여 선택 항목의 속성을 편집하십시오.
지역 열전달 계수
선택한 4면체 요소에 적용되는 열전달 효과(HTE) 기준을 지정하십시오.
고급 옵션에서 전역 설정 사용
공정 설정 마법사고급 옵션에 지정된 열 속성을 사용하려는 경우 이 옵션을 사용하십시오.
전역 설정을 보려면
  1. 공정 설정 (홈 탭 > 성형 공정 설정 패널 > 공정 설정)을 클릭하십시오.
  2. 고급 옵션을 클릭하십시오.
  3. 솔버 변수 그룹에서 편집을 클릭하십시오.
  4. 메쉬 탭을 선택하십시오.
완벽한 접촉
이 옵션을 선택하면 제품과 금형 표면 사이에 열 저항이 없습니다. 이 옵션을 선택하면 벽 절점이 해석 목적의 고정된 열 경계가 됩니다.
지역 열전달 계수
선택한 4면체 요소에 대한 열전달 계수를 지정할 수 있습니다. 설정을 클릭하여 선택한 4면체의 열전달 계수를 조절하거나 보십시오.
주: 열전달 계수를 인-몰드 레이블에 지정할 경우 레이블의 열전도 계수 대 레이블의 두께 비가 됩니다.
인터페이스 전도도
금형의 선택한 리전에서 소산되는 열량을 지정합니다. 인터페이스 전도도가 클수록 추출할 열량이 높습니다.
필요한 인터페이스 전도도 값을 입력하십시오.
주: 금형 레이블, 금형 삽입물 또는 분할 표면에 대한 인터페이스 전도도를 지정할 수 있습니다.
금형 표면 온도
모델 표면에서 선택한 영역의 금형 표면 온도를 정의할 방법을 지정하십시오.
공정 설정에서 금형 표면 온도 사용 - Process Settings공정 설정 마법사(홈 탭 > 성형 공정 설정 패널 > 공정 설정)에서 값을 가져와 전체 성형 사이클 동안 사용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
일정 - 이 옵션을 사용하면 선택한 영역에 대한 일정 온도를 지정할 수 있습니다. 이 값은 공정 설정 마법사에서 지정한 온도 값과 다릅니다.
프로파일 - 이 옵션을 사용하면 선택한 영역에 대해 전체 성형 사이클 동안 가변하는 금형 표면 온도를 정의할 수 있습니다.
생산 시작을 위한 초기 온도
이 속성은 생산 시작 해석에만 사용됩니다. 해석이 시작되기 전에 금형의 온도를 입력하십시오.
금형 반쪽 지정
금형 반쪽 지정은 카트리지 히터 또는 급속 가열 및 냉각을 사용할 때 형개 시간을 연장하려는 경우에 중요합니다. 금형 표면에서의 열전달을 시뮬레이션하려면 프로그램에서 금형 반쪽이 지정된 성분을 알아야 합니다. 기본 설정은 자동(프로그램에서 분할면 위치 식별)입니다. 의미 있는 결과를 얻으려면 금형 반쪽을 지정하는 것이 좋습니다.
이름
이 대화상자에 정의된 속성 값 모음은 이름 상자에 표시된 설명과 함께 속성 세트에 저장됩니다. 기본값을 그대로 두거나 다른 이름을 입력할 수 있습니다.
두께
선택한 요소가 나타내는 모델 영역의 필요한 두께를 지정합니다.
필요한 요소 두께를 입력하십시오.
초기 온도
금형에 배치될 때 제품 삽입물의 초기 온도를 지정합니다. 기본값은 실내 대기 온도를 나타내지만, 금형에 삽입되기 전에 가열된 삽입물을 시뮬레이션하려는 등의 경우에 값을 수정할 수 있습니다.
변형 계산에서 제외
선택한 제품 면 요소를 변형 계산에서 제외하려면 이 옵션을 선택하십시오.
