리액티브 성형 솔버 변수(3D) 대화상자의 마이크로칩 옵션 탭은 3D 마이크로칩 인캡슐레이션 해석을 위한 해석 관련 입력 값을 지정하는 데 사용됩니다.
| 응력 해석 유형 | 이 옵션은 패들 시프트/와이어 스위프를 예측하기 위해 실행할 응력 해석 유형을 선택하는 데 사용됩니다. |
| 와이어 스위프/패들 시프트 시뮬레이션 수행 위치 | 해석 순서에 와이어 스위프 및/또는 패들 시프트 시뮬레이션이 포함된 경우 이 옵션은 이 시뮬레이션을 수행하는 데 사용할 솔버를 지정하는 데 사용됩니다. |
| 점도 컷오프 온도 | 이 옵션은 재료의 점도를 계산할 때 온도 값의 하한을 정의하는 데 사용됩니다. 용융의 예측된 온도가 컷오프 값보다 낮으면 점도가 이 점도 컷오프 온도에서 계산됩니다. 주: 이 옵션은 특히 수렴 문제를 보이는 3D 리액티브 해석, 일반적으로 용융 온도가 낮은 재료를 위한 것입니다. 이러한 수렴 문제는 점도 컷오프 온도를 용융 온도보다 약간 더 높은 온도로 설정하여 해결할 수 있습니다.
| 유동에 미치는 와이어의 영향 | 선택한 해석 순서에 와이어 스위프가 포함된 경우 이 옵션은 해석에서 유동에 미치는 와이어의 영향을 고려할지 여부를 지정하는 데 사용됩니다.
주: 이 옵션은 와이어 스위프 계산이 Autodesk Moldflow Insight에서 수행되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
주: 와이어 스위프 세부사항 해석에는 유동에 미치는 와이어의 영향이 항상 포함됩니다. 따라서 유동에 미치는 와이어의 영향 옵션 설정은 해석 순서에 와이어 스위프 세부사항이 포함된 경우의 결과에 영향을 주지 않습니다.
| 와이어 사이 중요 간격 | 선택한 해석 순서에 와이어 스위프가 포함된 경우 이 옵션은 와이어 변형 후 와이어가 서로 너무 가까운 것으로 간주되는 인접한 와이어 쌍 사이의 거리를 정의하는 데 사용됩니다. 간격 거리는 인접한 와이어의 표면 사이에서 측정됩니다.
| 삽입물 온도 | 이 옵션은 제품 삽입물 및 코어 온도가 고정 값으로 설정되어 있는지, 충전+보압 해석으로 계산되는지를 지정합니다. |
현재 스터디에서 사용할 이러한 옵션 값을 지정하려면 스터디 작업 분할창에서
공정 설정을 두 번 클릭하거나
()을 클릭하여 공정 설정 마법사를 여십시오. 다음을 클릭하여 프로파일 설정 페이지를 표시하고 고급 옵션을 클릭한 다음 솔버 변수 영역에서 편집을 클릭하고 마이크로칩 옵션 탭을 클릭하십시오.
이러한 옵션의 기본값을 보거나 변경하려면
()을 클릭하고 속성 목록에서 변수를 선택한 다음 설명 표에서 리액티브 성형 솔버 변수 기본값(3D)을 선택하고 편집을 클릭한 후 마이크로칩 옵션 탭을 클릭하십시오.
