보고서 보내기
(*.htm), (*.doc) 및 (*.ppt) 형식으로 저장된 보고서를 다른 수신자에게 보낼 수 있습니다.
보고서를 보내기 전에 하나를 생성해야 합니다.
  1. 보고서 미리보기로 정보가 올바르고 제대로 표시되는지 확인하십시오. 파일 유형이 연결된 기본 프로그램에서 보고서가 열립니다.
  2. 프로젝트가 위치한 디렉터리로 이동하고 보고서 폴더를 여십시오.
    프로젝트 파일은 일반적으로 프로젝트 폴더(예: My Documents₩My AMI 20xx Projects)에 있습니다.
    주: 보고서가 2개 이상인 경우 번호가 붙은 여러 보고서 폴더가 있게 됩니다. 적합한 보고서 폴더를 여십시오.
  3. 보고서 파일을 찾아 수신자에게 보내십시오.
    • HTML 보고서인 경우 수신자에게 보내기 전에 보고서 폴더를 하나의 단일 파일로 아카이브 또는 압축해야 합니다.
    • PowerPoint 또는 Word 보고서인 경우에는 폴더의 아카이브가 필요치 않습니다. 단일 PowerPoint 또는 Word 파일을 수신자에게 보낼 수 있습니다.
팁: PC의 WinZip은 여러 파일과 폴더를 함께 통합 및 압축하여 하나의 첨부 파일로 보내는 데 사용할 수 있는 널리 이용되는 아카이브 도구입니다. 전체 경로 정보를 아카이브 도구에 저장하여 폴더와 하위 폴더를 아카이브했는지 확인하십시오.
