ANSYS 인터페이스
ANSYS 인터페이스에서는 메쉬 및 주요 재료와 해석 데이터를 내보내 ANSYS에서 추가로 응력 해석을 수행할 수 있습니다.
초기 응력의 사출 성형 특정 분배와 직교 이방성 기계적 속성 및 선형 열팽창 계수 같은 재료 속성은 이 인터페이스의 주요 요소입니다.
전제조건
ANSYS 인터페이스에는 다음 항목이 필요합니다.
제한 사항
ANSYS 인터페이스에는 다음과 같은 제한이 적용됩니다.
가정
레이어되고 공간적으로 다양한 재료로 작업하는 경우 Autodesk의 ANSYS 인터페이스에서는 다음을 가정합니다.
  • 20개의 라미네이트가 출력됩니다.
    주: 충전+보압은 기본적으로 12개 라미네이트를 출력하므로 ANSYS에 대해 20개 라미네이트로 보간됩니다.
내보낸 데이터/작성된 파일
ANSYS 인터페이스는 다음과 같은 파일을 작성합니다.
인터페이스에서 내보낸 데이터에는 다음이 포함됩니다.
추가 참고 사항
이 인터페이스는 절점이 최대 내접원을 만들어 변형 계산을 위해 강체 모션만 수정하도록 세 가지 고정물 세트를 자동으로 만듭니다. 해석 전에 ANSYS 내에서 다른 변위 구속조건을 적용할 수 있습니다.
ANSYS는 요소 면비에 대해 보다 엄격한 규칙을 적용하므로 성형 시뮬레이션 메쉬가 ANSYS 내에서 많은 경고를 생성할 수 있습니다. 이러한 경고는 무시해도 됩니다.
미드플레인 메쉬에 대해 이 인터페이스는 shell181 요소를 만듭니다. 모델에 구조 빔이 있는 경우 beam4 요소로 만들어집니다. 인터페이스에서 생성된 *.cdb(명령 데이터베이스) 파일에서 적합한 매핑을 제공하여 라미네이트 초기 응력 및 재료 속성 데이터를 지원하는 다양한 요소 유형을 사용할 수 있습니다.
4절점 4면체로 구성된 3D 메쉬에 대해 이 인터페이스는 10 절점 solid187 요소를 만듭니다. 따라서 ANSYS 전처리기에서 중간 점 생성 명령을 실행해야 합니다. 인터페이스에서 생성된 *.cdb 파일에서 적합한 매핑을 제공하여 직교 이방성 속성을 지원하는 다양한 솔리드 요소를 사용할 수 있습니다.
ANSYS SHELL181 요소에는 횡적 전단 변형의 효과가 포함됩니다. 따라서 이 요소에서 전단 계수 G23 및 G13을 사용해야 하며, 이 계수는 변형 솔버에서 수행하는 작업에 따라 달라집니다.
ANSYS는 대변형 해석을 실행하는 명령을 자동으로 받을 수 없으며, 하중 단계가 하나인 선형 해석이 기본적으로 실행됩니다. 이 제품에서 대변형 해석을 선택한 경우 대변형 해석을 실행하도록 ANSYS 명령 스크립트도 적절히 변경해야 합니다. 그렇지 않으면 두 제품의 결과를 비교할 수 없습니다.
3D 변형 해석은 독점적 솔버 기술을 기반으로 하며, ANSYS에서 사용되는 요소 유형은 3D 변형 모델에서 사용되는 것과 다를 수 있습니다. 따라서 ANSYS 3D와 3D 변형 해석에서 계산한 변형의 크기가 다를 수 있습니다. 그러나 변형된 형상은 두 결과에서 동일해야 합니다.
