모드 주파수 해석은 구조의 자연스러운 비감쇠 주파수 반응을 정의하는 데 사용됩니다.
이론상 이 해석은 좌굴 해석과 유사하지만 결과의 물리적 해석은 다릅니다.
이 일반 방정식 대신 비감쇠 및 자연스러운 구조를 고려할 경우 감쇠 매트릭스 및 하중 함수의 벡터를 0으로 설정하여
방정식을 얻습니다.
이 방정식은 구조의 기본 반응을 정의하며 공진 주파수를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 이를 확인하기 위해 위의 방정식에 대한 솔루션을
형식으로 작성할 수 있습니다. 여기서 는 진동의 주파수입니다.
위의 방정식을 지정하기 전에
방정식으로 대체할 수 있습니다.
즉,
이고 여기서 입니다.
이는 표준 고유 값 문제입니다. 이 문제는 부분 공간 반복 방법을 사용하여 해결할 수 있습니다.
자유도가 n개인 구조의 경우 n개의 고유 벡터가 있을 수 있습니다. 각 고유 값 에 대해 해당하는 고유 벡터
가 있으며, 종종 이를 모드 형상이라고 합니다. 실제로 모든 고유 값을 결정할 필요는 없습니다. 일반적으로 가장 낮은 몇 개의 고유 값이 구조의 반응을 지배하므로 이러한 고유 값만 찾으면 충분합니다. 응력 해석 프로그램에서는 찾으려는 고유 값 수를 입력할 수 있습니다. 또한 많은 고유 값이 계산되는 경우 Sturm 시퀀스 확인을 수행하여 고유 값이 연속되는지 확인합니다.
