Dual Domain 해석 기술을 사용하면 Autodesk Moldflow Adviser 또는 외부 CAD 패키지에서 가져온, 벽이 얇은 표면 메쉬 모델에서 직접 상세 해석을 수행할 수 있습니다.
Dual Domain 해석 기술에서는 해석을 위해 지오메트리를 미드플레인할 필요가 없으므로 모델 준비 시간이 현저하게 줄어듭니다. 표면 메쉬 해석은 금형 캐비티 상단 및 하단부의 용융 유동을 시뮬레이션하여 작동합니다.
메쉬 배향은 2차원 3절점 요소의 두 측면을 구별하는 일관된 방법을 제공하는 데 사용됩니다. 가장 간단한 규칙은 요소의 한 측면을 윗면이라고 하고 다른 측면을 아랫면이라고 하는 것입니다.
메쉬 배향을 보면 요소의 윗면은 파란색으로 표시되고 바깥쪽을 향하며, 아랫면은 빨간색으로 표시되고 제품의 안쪽을 향합니다.
경계 모서리는 다른 요소에 연결되지 않은 요소 모서리입니다. 경계 모서리는 미드플레인 모델에서 유효하지만 Dual Domain 해석을 위한 표면 메쉬 모델에는 없어야 합니다. 경계 모서리는 메쉬의 구멍 또는 찢긴 부분을 나타내며 모델을 만드는 데 사용된 원래 CAD 시스템이나 이 제품의 메쉬 편집 도구를 사용하여 수정해야 합니다.
Dual Domain 해석 기술을 사용하여 표면 메쉬 모델에서 섬유 변형 해석을 실행하려면 Autodesk Moldflow Insight 메쉬 변환기 또는 Autodesk Moldflow Design Link 변환기로 메쉬되었는지 확인해야 합니다. "메쉬 일치" 기술은 표면 메쉬의 반대편 스킨이 서로 공간적으로 가장 잘 일치되도록 하기 위해 이러한 변환기에 포함되었습니다. 캐비티의 실제 유동 동작이 아닌 메쉬 이상 현상에서 발생하는 두 스킨의 일치하지 않는 섬유 배향이 변형 예측에 나쁜 영향을 미칠 수 있기 때문에 이 기술은 섬유 변형 해석에 특히 중요합니다.
