이 대화상자는 인-몰드 레이블 유형의 요소 또는 리전의 속성을 편집하는 데 사용됩니다.
이 대화상자에 액세스하여 기존 모델 개체의 속성을 편집하려면 인-몰드 레이블 유형의 요소 또는 리전을 최소 하나 선택한 다음
()을 선택하거나 Alt+Enter를 누르거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
이 대화상자에서 지정한 속성 값 수집이 이름 상자에 설명이 표시되어 속성 세트로 저장됩니다. 또한, 옵션에 따라 속성 값을 모델의 관련 개체에 적용할 수도 있습니다.
대화상자 요소
- 이 기능의 원재료
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 피처를 수지로 구성할지, 아니면 금속으로 구성할지 선택하십시오. 원하는 캐비티 형상 및/또는 냉각 효과를 얻기 위해 제품에 성형되거나 성형 후 제품에 프레스되는 비 플라스틱 재료(일반적으로 금속)를 삽입 블록으로 사용할 수 있습니다.
선택을 클릭하여 선택 항목의 속성을 편집하십시오.
- 지역 열전달 계수
- 선택한 4면체 요소에 적용되는 열전달 효과(HTE) 기준을 지정하십시오.
- 고급 옵션에서 전역 설정 사용
- 공정 설정 마법사의 고급 옵션에 지정된 열 속성을 사용하려는 경우 이 옵션을 사용하십시오.
- 전역 설정을 보려면
)을 클릭하십시오.
- 고급 옵션을 클릭하십시오.
- 솔버 변수 그룹에서 편집을 클릭하십시오.
- 메쉬 탭을 선택하십시오.
- 완벽한 접촉
- 이 옵션을 선택하면 제품과 금형 표면 사이에 열 저항이 없습니다. 이 옵션을 선택하면 벽 절점이 해석 목적의 고정된 열 경계가 됩니다.
- 지역 열전달 계수
- 선택한 4면체 요소에 대한 열전달 계수를 지정할 수 있습니다. 설정을 클릭하여 선택한 4면체의 열전달 계수를 조절하거나 보십시오.
주: 열전달 계수를 인-몰드 레이블에 지정할 경우 레이블의 열전도 계수 대 레이블의 두께 비가 됩니다.
- 인터페이스 전도도
- 금형의 선택한 리전에서 소산되는 열량을 지정합니다. 인터페이스 전도도가 클수록 추출할 열량이 높습니다.
필요한 인터페이스 전도도 값을 입력하십시오.
주: 금형 레이블, 금형 삽입물 또는 분할 표면에 대한 인터페이스 전도도를 지정할 수 있습니다.
- 금형 표면 온도
- 모델 표면에서 선택한 영역의 금형 표면 온도를 정의할 방법을 지정하십시오.
공정 설정에서 금형 표면 온도 사용 -
공정 설정 마법사에서 값을 가져와 전체 성형 사이클 동안 사용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
일정 - 이 옵션을 사용하면 선택한 영역에 대한 일정 온도를 지정할 수 있습니다. 이 값은 공정 설정 마법사에서 지정한 온도 값과 다릅니다.
프로파일 - 이 옵션을 사용하면 선택한 영역에 대해 전체 성형 사이클 동안 가변하는 금형 표면 온도를 정의할 수 있습니다.
- 생산 시작을 위한 초기 온도
- 이 속성은 생산 시작 해석에만 사용됩니다. 해석이 시작되기 전에 금형의 온도를 입력하십시오.
- 금형 반쪽 지정
- 금형 반쪽 지정은 카트리지 히터 또는 급속 가열 및 냉각을 사용할 때 형개 시간을 연장하려는 경우에 중요합니다. 금형 표면에서의 열전달을 시뮬레이션하려면 프로그램에서 금형 반쪽이 지정된 성분을 알아야 합니다. 기본 설정은 자동(프로그램에서 분할면 위치 식별)입니다. 의미 있는 결과를 얻으려면 금형 반쪽을 지정하는 것이 좋습니다.
- 이름
- 이 대화상자에 정의된 속성 값 모음은 이름 상자에 표시된 설명과 함께 속성 세트에 저장됩니다. 기본값을 그대로 두거나 다른 이름을 입력할 수 있습니다.
- 두께
- 선택한 요소가 나타내는 모델 영역의 필요한 두께를 지정합니다.
필요한 요소 두께를 입력하십시오.
- 초기 온도
- 금형에 배치될 때 제품 삽입물의 초기 온도를 지정합니다. 기본값은 실내 대기 온도를 나타내지만, 금형에 삽입되기 전에 가열된 삽입물을 시뮬레이션하려는 등의 경우에 값을 수정할 수 있습니다.
- 변형 계산에서 제외
- 선택한 제품 면 요소를 변형 계산에서 제외하려면 이 옵션을 선택하십시오.
