웰드 및 멜드 라인 결과
웰드 및 멜드 라인 결과는 웰드 및 멜드 라인이 모델에서 발생할 가능성이 있는 위치를 보여줍니다.
이 결과는 충전 해석 종료 시 생성됩니다.
웰드 및 멜드 라인은 제품을 충전하는 동안 둘 이상의 유동이 만나서 수렴할 때 만들어지는 취약하거나 보이는 흠집입니다. 웰드 또는 멜드 라인이 있다는 것은 구조적 취약점 및/또는 표면의 결점이 있음을 나타내는 것일 수 있습니다. 멜드 라인과 웰드 라인 정의의 유일한 차이점은 이들이 형성되는 각도입니다.
멜드 라인은 전형적으로 평행한 유동에 의해 형성됩니다. 멜드 라인은 웰드 라인보다 강하며 일반적으로 눈에 덜 띄는 경우가 많습니다. 멜드 라인의 품질은 재료 유형, 충전제 유형 및 양, 멜드 라인의 압력 및 온도에 따라 달라집니다.
웰드 라인은 더 작은 각에서 형성됩니다. 웰드 라인은 구조적 문제를 일으킬 수 있으며 시각적으로도 제품에 문제가 있는 것으로 보일 수 있습니다. 그러므로 가능한 경우 웰드 및 멜드 라인을 방지해야 합니다. 그러나 유동 선단이 구멍 주위에서 분할되고 모이는 경우 또는 유동 선단에 여러 게이트가 있는 경우 웰드 라인을 방지할 수 없습니다. 성형 조건 및 웰드 라인의 위치를 살펴 보고 웰드 라인이 고품질이 되는지 확인하십시오. 강도가 필요하거나 평탄하게 보여야 하는 영역에서는 웰드 라인을 방지하십시오.
주: 이 결과는 만나는 각이 179도인 사용자 지정 웰드 라인 플롯과 동일합니다. 만나는 각이 다른 경우에는 사용자 지정 웰드 라인 플롯을 만들고 만나는 각을 지정하십시오.
성형 조건은 웰드 또는 멜드 라인의 품질을 결정하는 데 도움이 됩니다. 제품이 고화될 때까지 웰드 라인에 작용하는 압력과 웰드 라인이 형성되는 온도가 웰드 라인 강도에 영향을 미칩니다. 웰드 라인에서는 압력이 0입니다. 일반적으로 좋은 웰드 라인은 웰드 라인이 형성되는 용융 온도가 사출 온도보다 20°C 이내로 낮은 경우 발생합니다.
결과 사용
웰드 및 멜드 라인은 구조적 문제를 일으킬 수도 있으며 시각적으로도 제품에 문제가 있는 것으로 보일 수 있습니다. 그러나 일부 웰드 및 멜드 라인은 방지할 수 없으므로 성형 조건 및 웰드/멜드 라인의 위치를 확인하여 웰드/멜드 라인이 고품질이 되는지 확인해야 합니다.
웰드 또는 멜드 라인이 발생한 성형 조건을 검사하려면 웰드 라인 속성을 변경하면 됩니다.
웰드 라인을 이동하려면 유동 선단이 다른 위치에서 만나도록 충전 패턴을 변경하십시오.
  • 게이트 위치를 변경하십시오.
  • 제품 두께를 변경하십시오.
웰드 라인의 품질을 개선하려면 다음을 수행하십시오.
  • 용융 온도, 사출 속도 또는 보압 압력을 높이십시오. 그러면 유동 선단이 서로 더 잘 붙을 수 있습니다.
  • 제품에 보압 전달이 더 쉽게 되도록 게이트 및 러너 지름을 증가시키십시오.
  • 사출 주입점을 이동하여 웰드 라인이 게이트에서 좀 더 가까운 곳에 형성되도록 하면 웰드 라인이 더 높은 유동 선단 온도에서 만들어지고 더 높은 압력으로 보압됩니다.
  • 사출 주입점을 이동하여 유동 선단이 좀 더 비스듬히 만나게 하여 웰드 라인이 멜드 라인이 되도록 하십시오.
  • 웰드 라인 영역에 탈기구를 배치하십시오. 이렇게 하면 에어 트랩이 제거되어 웰드 라인이 약해질 수 있습니다.
  • 러너 시스템 설계를 최적화하십시오.
  • 전단 발열을 활용하여 유동 선단의 용융 온도를 증가시키도록 러너 치수를 줄이고 유량을 동일하게 유지하십시오.
문제 하나를 해결하면 사출 성형 공정에 다른 문제가 종종 생길 수 있습니다. 각 옵션마다 금형 설계 규격의 관련된 모든 요소를 고려해야 합니다.
주: 웰드 또는 멜드 라인 예측의 정확성은 메쉬 품질에 따라 달라집니다. 메쉬를 정교화하면 특히 구멍을 중심으로 웰드 라인 예측이 향상될 수 있습니다.
고려할 점들
이 결과는 다음 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
구조적 문제
특히 웰드 라인의 품질이 낮은 경우 웰드 라인에서 제품의 파열 또는 변형 가능성이 높아질 수 있습니다. 이 취약점은 응력의 영향을 받는 제품 영역에서 더 문제가 됩니다.
시각적 결함
웰드 라인이 제품 표면에 선, 노치 또는 색상 변화를 일으킬 수 있습니다. 웰드 라인이 중요치 않은 제품 면(예: 제품 하단)에 있을 때는 문제가 되지 않을 수도 있습니다.
