언더필 인캡슐런트 대화상자 - 첨가제 속성
이 대화상자는 선택한 언더필 인캡슐런트 재료의 속성을 보고/편집하는 데 사용됩니다.
이 대화상자의 첨가제 속성 탭은 언더필 인캡슐런트 재료에 추가된 첨가제 재료의 물리적 속성을 지정하는 데 사용됩니다.
이 대화상자에 액세스하여 현재 선택한 인캡슐런트 재료의 속성을 보려면 스터디 작업 분할창에서 재료 선택 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상세 정보를 선택합니다.
이 대화상자에 액세스하여 현재 선택한 재료의 속성을 편집하려면 스터디 작업 분할창에서 공정 설정 작업을 두 번 클릭하고 고급 옵션에 이어 언더필 인캡슐런트 옵션과 연관된 편집 버튼을 클릭합니다.
이 대화상자에서 지정한 속성 값 수집이 이름 상자에 설명이 표시되어 속성 세트로 저장됩니다.
대화상자 요소
충전제 데이터 충전제 데이터는 선택한 재료에 포함된 각 충전제의 설명과 중량으로 구성됩니다. 하나의 컴포지트 재료에 여러 충전제를 선택할 수 있으며 모든 충전제가 후속 해석에서 고려됩니다.
주: 모든 해석의 기본 입력을 정의하려면 편집, 도구 탭(도구 탭 > 데이터베이스 패널 > 편집)을 선택하고 편집할 데이터베이스를 선택합니다.
밀도(rho) 충전제(컴포지트) 재료의 밀도를 지정합니다(g/cm3 단위).
비열(Cp) 단위 질량의 재료 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열의 양.
재료의 비열(Cp)은 본질적으로 열 입력을 온도 상승으로 변환하는 재료의 능력입니다. 0 압력과 온도 범위에서 측정하거나 50°C에서 재료의 최대 공정 온도에 이르는 온도 범위의 평균을 냅니다.
열전도 계수(k) 전도를 통한 열전달률/단위 길이/°C.
재료의 열전도 계수(k)는 본질적으로 재료의 탈열률입니다. 압력을 받은 상태에서, 한 온도 범위에서 또는 재료 용융 온도 범위의 평균으로 측정됩니다. 측정 단위는 W/m-C, Watts/meter Celsius입니다.
기계적 속성 데이터 횡적 등방성 탄성 재료를 특성화하는 데 필요한 독립된 5개의 기계적 상수.
이 입력은 매트릭스(즉, 섬유 또는 충전제가 없는 기본 재료의 매트릭스)의 기계적 속성을 지정하는 데 사용되며 다음이 포함됩니다.
  • 탄성 계수, 1차 기본 방향(E1)
  • 탄성 계수, 2차 기본 방향(E2)
  • 푸아송비(v12)
  • 푸아송비(v23)
  • 전단 계수(G12)
열팽창 계수(CTE) 데이터 이 입력은 충전제(섬유/충전제)의 열팽창 속성을 지정하는 데 사용됩니다. 이 CTE 계수는 기계적 데이터 모델과 조합되어 유동 방향과 그 직각 방향으로 물성 편차를 설명합니다.
다음은 횡적 등방성 CTE 계수입니다.
Alpha 1
유동 방향의 열팽창 계수.
Alpha 2
횡단 방향의 열팽창 계수.
인장 강도 데이터 이 영역의 상자는 충전제 재료의 데이터를 표시합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
섬유/충전제의 주축에 평행
축을 따라 가해지는 섬유 또는 충전제의 인장 강도
섬유/충전제의 주축에 수직
축에 수직으로 가해지는 섬유 또는 충전제의 인장 강도
면비(L/D) 주축이나 보조축과의 비율 또는 포함물의 유효 길이 대 지름 비율.
다양한 보강재 유형의 면비 범위가 아래 요약되어 있습니다.
면비 보강재 유형
0< AR < 1 편원 또는 원판형(예: 운모, 박판)
AR > 1 편장 또는 원통형(예: 섬유)
AR = 1 구형 또는 입방형 충전제
충전제 길이 정보 충전제의 최초 길이와 측정 세부사항을 지정합니다.
변수는 다음과 같습니다.
최초 길이
성형 공정이 시작되기 전의 충전제 또는 섬유 길이.
주: 최초 길이가 1mm를 초과하는 섬유는 대개 긴 섬유로 간주됩니다.
측정 방법
충전제 또는 섬유의 최초 길이를 측정하는 데 사용하는 방법. 옵션은 다음과 같습니다.
  • 지정되지 않음. 이는 충전제 길이 값이 제공되지 않을 때 사용되는 기본 설정입니다.
  • 광 반사계
  • 디지타이징
  • 다른 방법
  • 추가. 이 설정은 재료별 측정 결과가 아닌 합리적인 최초 길이 값으로 충전제 데이터가 추가되었음을 나타냅니다.
측정 년도
충전제 길이를 측정한 년도.
