전역 병합 도구
전역 병합 명령을 사용하여 전체 메쉬를 검색하고 서로 지정된 거리 내에 있는 모든 절점을 찾아 병합합니다. 이 거리는 병합 공차입니다. 전역 병합 명령은 전체 메쉬에서 작동하는 반면 병합 명령은 지정된 절점에서만 작동합니다.
이 도구를 사용하려면 전역 병합(메쉬 탭 > 메쉬 수정 패널 > 전역 병합)을 클릭하십시오.
대화상자의 입력 변수 섹션에서 병합 공차를 지정하십시오. 이 공차보다 가까이 있는 절점은 함께 병합됩니다.
요소의 모서리를 따라서만 절점을 병합할지 여부를 결정합니다. 이 옵션은 전역 병합 도구를 사용하여 자유변을 수정하는 경우에는 선택할 수 없습니다.
그런 다음 모든 기본 메쉬 정리 옵션을 사용할지 여부를 결정합니다.
대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링을 사용할지 여부를 표시하고, 사용할 경우 필터링 유형을 나타내십시오.
주: 많은 메쉬 수정 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
대화상자 요소
겹치는 절점 병합
병합된 절점은 메쉬 품질을 저하시킵니다. 겹치는 절점을 자동으로 제거하고 메쉬의 품질을 향상시키려면 이 옵션을 선택합니다. 절점 간 최소 거리는 병합 공차로 정의됩니다.
병합 공차
절점 간 최소 거리를 지정합니다. 절점이 지정된 병합 공차보다 더 가까이 있는 경우 병합됩니다.
필요한 병합 공차(mm)를 입력합니다.
중복된 빔 및 삼각형 제거
중복된 빔 및 삼각형을 제거하는 옵션은 주로 이전 버전의 소프트웨어에서 메쉬한 다음 가져온 모델을 처리하기 위해 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
날카로운 삼각형 해결
면비는 메쉬 품질에 중요한 역할을 합니다. 특히 가장 긴 쪽이 유동 방향인 경우 지역화된 결과에 영향을 줄 수 있으므로 높은 면비를 피해야 합니다. 이 옵션을 선택하면 날카로운 삼각형(면비 > 1000:1)이 자동으로 해결되므로 메쉬 품질이 향상됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
개체 레이블 밀착
사용되지 않은 개체 레이블을 제거하고 절점 번호를 순차적으로 다시 매겨 컴퓨터 메모리 및 해석 시간을 절감하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하고 다른 모든 옵션을 선택 취소하면 메쉬가 변경되지 않습니다.
병합 보고서
전역 병합이 완료되면 이 영역에 이동한 절점 및 요소 수가 표시됩니다.
보이는 개체로 제한
전역 병합이 적용되면 보이는 레이어의 요소만 영향을 받습니다. 전역 병합을 전체 모델에 적용하려면 이 옵션을 선택 취소하십시오.
