이 대화상자의 코어 시프트 탭은 모델 및 코어(금형 삽입물)의 사출 성형 해석을 위해 코어 시프트 예측 관련 입력의 값을 지정하는 데 사용됩니다.
| 코어 시프트 해석 수행 | 이 옵션을 선택한 경우 스터디에 코어(3D) 유형의 요소가 포함되어 있으면 충전+보압 해석에서 여러 가지 응력 해석을 실행하여 코어의 변형을 예측합니다. |
| 코어 시프트 해석 빈도 | 압력은 캐비티 내 위치에 따라 충전 및 보압 단계 중 현저하게 달라지므로 이러한 압력 변동을 고려하려면 코어 시프트 해석을 여러 번 반복해야 합니다. 이러한 옵션은 충전+보압 해석 중 코어 시프트 해석이 수행되는 간격을 결정합니다. |
| 해석하는 동안 최대 체적 증분 | 또 다른 코어 시프트 해석이 수행되기 전에 해석의 충전 단계 중 충적된 %캐비티의 최대 변경을 지정합니다. |
| 해석하는 동안 최대 시간 스텝 | 또 다른 코어 시프트 해석이 수행되기 전에 충전 또는 보압 시간의 최대 변경을 지정합니다. |
| 삽입물 온도 | 제품 삽입물 및 코어 온도를 고정 값으로 설정할지, 충전+보압 해석에서 계산할지를 지정합니다. |
| 압력 반복 동안 코어 시프트 분석 수행 | 충전+보압 해석에서 압력 솔루션을 반복하는 동안 압력 값이 변경되어 코어 시프트 예측에 영향을 줍니다. 이 옵션은 압력 솔루션 반복 중 추가 코어 시프트 해석을 수행할지 여부를 지정합니다. |
| 면 일치 공차 | 코어 요소와 주변 제품 면 요소를 서로 연결할 수 있도록 두 요소 사이에 허용되는 최대 거리를 지정합니다. |
| 절점 구속조건을 지정한 고화층 백분율 | 코어 변형이 더 이상 발생하지 않을 것으로 예상되는 캐비티 두께 방향으로 % 고화층을 지정합니다. |
| 코어 시프트 분석 동안 메쉬 업데이트 | 예측된 코어 시프트가 큰 경우 결과 메쉬 뒤틀림으로 인해 충전+보압 해석이 불안정해져 해석이 중지됩니다. 이런 경우 이 옵션을 해제하여 해석을 완료할 수 있지만 솔루션의 정확도가 약간 떨어집니다. |
| 충전 단계 후 코어 시프트 계산 | 충전 단계 후 코어 시프트 계산 옵션을 선택하지 않으면 코어 시프트가 충전 단계 동안만 계산됩니다. 어떤 코어 변위가 발생하든지 충전 해석 종료 시에는 보압 중 변경되지 않고 유지되는 것으로 가정됩니다. 충전 단계 후 코어 시프트 계산 옵션을 선택하면 코어 시프트 계산이 보압 동안 계속 진행됩니다. 3D 유동에 대해 이 옵션을 설정하면 압력 반복 동안 코어 시프트 분석 수행 옵션을 충전 및 보압 동안 또는 보압 동안에만으로 설정하지 않는 한 부정확할 수 있습니다. |
| 다음을 사용하여 코어 해석 | 코어의 응력 해석에서 코어 요소에 사용할 4면체 요소 유형을 지정합니다. |
| AMG 매트릭스 솔버 사용 | AMG 솔버는 점진적으로 더 거친 메쉬 그리드를 계산에 사용하여 변형 해석의 속도를 향상시킵니다. 코어 시프트 해석을 수행할 때 AMG(Algebraic Multigrid) 매트릭스 솔버를 사용하려면 예를 선택하십시오. |
