캐비티/코어측 금형 온도
특정 금형 영역의 온도가 더 높거나 더 낮은 것으로 알려진 성형 시나리오가 있는 경우 이상적인 캐비티측 금형 온도이상적인 코어측 금형 온도를 사용하여 시뮬레이션할 수 있습니다. 충전+보압 해석의 경우 이 속성을 사용하여 온도가 일정하지 않은 금형을 시뮬레이션합니다.
캐비티측 대 코어측
제품뿐만 아니라 제품을 만드는 데 사용된 금형의 정확한 모델을 만드는 것은 성공적인 유동 시뮬레이션에서 매우 중요합니다. 종종 플라스틱 제품을 만드는 데 사용된 금형은 금형 플레이트에서 속이 빈 캐비티뿐만 아니라 코어(이동 플레이트)로 구성되어 있으며, 제품의 전체 평면으로 확장되어 실린더나 홈을 만듭니다. 본래 금형에서 코어를 사용하면 냉각 시스템에서 문제가 발생합니다. 코어 영역은 냉각관, 버블러, 배플 및 기타 냉각 장치가 침투하기가 더 어렵습니다. 코어는 금형 베이스 내에 깊이 있으므로 냉각 시스템에 액세스하기가 어려울 뿐만 아니라 제품에서 열을 확산시키기도 더 어렵습니다.
금형 벽 사이 온도 차이의 결과인 불균형 냉각으로 인해 비대칭 열 유도 잔류 응력이 발생할 수 있습니다. 이런 종류의 불균형 냉각으로 인해 제품 전체에서 비대칭 장력-압축 패턴이 생성되고 그 결과 제품 변형을 발생시키는 경향이 있는 벤딩 모멘트를 유발합니다.
유동 시뮬레이션에서 변형을 예측할 수 있도록 사용자 고유의 캐비티측 및 코어측 온도를 설정할 수 있습니다. 시뮬레이션 결과를 사용하면 공정을 조정하여 온도 차이를 최소화할 수 있으므로 변형의 주요 원인을 최대한 많이 최소화할 수 있습니다.
일반적으로 금형의 작은 부분만 서로 다른 캐비티측 및 코어측 금형 벽 온도에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 기능은 최소한의 변형을 위한 최적의 코어측 및 캐비티측 온도를 결정할 수 있도록 제공됩니다. 캐비티측 온도가 코어측 온도와 동일한 모든 요소에 대해 온도를 별도로 지정할 필요가 없습니다.
주: 경험상 캐비티측과 코어측의 온도 차이는 20°C(36°F)를 초과하면 안 됩니다.
