5가지 메쉬 진단 도구를 사용하여 메쉬의 문제를 진단할 수 있습니다.
다음과 같은 도구를 사용할 수 있습니다.
- 면비
- 면비가 지정된 제한보다 높은 요소를 식별합니다.
- 겹치는 요소
- 겹치거나 교차하여 동일한 공간을 차지하는 요소를 식별합니다.
- 배향
- 상단/하단 면이 일관되지 않게 정의된 요소를 식별합니다.
- 연결성
- 나머지 메쉬에 연결되지 않은 요소를 식별합니다.
- 자유변
- 메쉬의 갭 또는 구멍을 나타낼 수 있는, 공유되지 않는 요소 모서리를 식별합니다.
이러한 메쉬 진단 도구를 사용하기 전에
()을 선택하여 모델 품질의 개요를 확인하는 것이 좋습니다. 그러면 큰 모델로 작업하는 경우에 도움이 됩니다. 메쉬에 문제가 있는 경우 관련 진단 검사를 선택할 수 있습니다.
요소가 많은 모델의 경우 메쉬 진단을 수행하는 데 약간 더 오래 걸릴 수 있습니다. 다음은 이러한 상황에서 효율적으로 작업하는 방법에 중점을 둔 정보입니다.
- 진단 레이어에 결과 생성을 선택하십시오. 그러면 모델의 나머지 레이어를 모두 해제하고 진단 레이어의 요소로 작업을 수행할 수 있습니다.
- 진단 검사에서 많은 문제 요소를 찾으면 새 레이어를 만들고 일부 문제 요소를 이러한 레이어에 지정하는 것이 좋습니다.
- 메쉬 편집 시 메쉬 진단 표시를 해제하십시오. 이 작업은 키보드 단축키 Ctrl+D를 선택하여 수행할 수 있습니다. 진단 표시가 켜져 있으면 메쉬의 변경 사항을 계속 추적하므로 큰 모델의 경우 메모리가 많이 사용될 수 있기 때문에 이 작업은 중요합니다.
- 진단 레이어에서 요소의 색상을 변경하십시오. 이 작업은 레이어 분할창에서 표시 옵션을 클릭하여 수행할 수 있으며 다른 요소와 구분하는 데 도움이 됩니다.
- 예를 들어 메쉬에 큰 면비 요소 또는 자유변 요소가 있는 경우처럼 특정 메쉬 문제에서는 인접한 요소를 확인해야 할 수 있습니다. 이러한 경우 인접한 요소를 해당 레이어로 자동으로 당기는 레이어 분할창의 확장 옵션을 사용하여 메쉬를 수정할 수 있습니다.
메쉬 편집을 완료한 후에는 메쉬 진단을 다시 실행하여 문제가 해결되었는지 확인하는 것이 좋습니다.
