환경 설정
해석을 실행하기 전에 몇 가지 환경 변수를 쉘에 추가해야 합니다.
워크스테이션 설치
이 작업을 수행하는 명령은 쉘이 Bourne 쉘인지 또는 C 쉘인지에 따라 달라집니다.
팁: 쉘 이름을 표시하려면 다음 명령을 실행합니다.
echo $SHELL
"csh" 또는 "tcsh"가 인쇄되는 경우 C 쉘 파생 항목입니다. 그렇지 않으면 Bourne 쉘 파생 항목입니다.
Bourne 쉘
Bourne 쉘에서는 .(점) 명령을 사용하여 현재 쉘에 환경을 소싱합니다.
. /opt/Autodesk/moldflow/ami2016/etc/MFENV.sh
주: 워크스테이션 설치 프로그램은 기본적으로 다음 디렉터리에 설치됩니다.
/opt/Autodesk/moldflow/ami2016 .
설치가 다른 위치에 있는 경우 위의 경로를 변경합니다.
이러한 설정은 이 쉘을 닫을 때까지 적용됩니다.
팁: 변경 사항을 영구적으로 적용하려면 홈 디렉터리의 .profile 파일에 위 명령을 추가할 수 있습니다.
C 쉘
C 쉘에서는 source 명령을 사용하여 현재 쉘에 환경을 소싱합니다.
source /opt/Autodesk/moldflow/ami2016/etc/MFENV.csh
팁: 변경 사항을 영구적으로 적용하려면 홈 디렉터리의 .login 파일에 위 명령을 추가할 수 있습니다.
씬 클라이언트 설치
Bourne 쉘 파생 항목을 사용하고 있다고 가정합니다.
. /path/to/installed/files/mfclient.env
주: 시스템 관리자가 선택한 디렉터리에 씬 클라이언트 설치 프로그램이 설치됩니다. 위 경로를 적절하게 변경합니다.
주: 변경 사항을 영구적으로 적용하려면 홈 디렉터리의 .profile 파일에 위 명령을 추가할 수 있습니다.
