이 대화상자는 전도 솔버를 사용할지 모든 반복의 유동 해석을 실행할지를 지정하는 데 사용됩니다. 전도 솔버는 속도가 더 빠른 반면 유동 솔버는 보다 정확한 시뮬레이션을 제공할 수 있습니다.
이 대화상자에 액세스하려면 제품에서 3D 메숴를 실행하고, 냉각(FEM)을 포함하는 해석 순서를 선택했으며, 공정 설정의 금형 온도 옵션 드롭다운에서 천이 해석 옵션 중 하나를 선택했는지 확인하십시오. 그런 다음 냉각(FEM) 솔버 변수 버튼을 클릭하십시오. 대화상자의 변수가 공정 설정 마법사에서 선택한 금형 온도 옵션에 따라 변경됩니다.
| 대화상자 속성 | 주석 | 기본값 |
| 천이, 제품 열 플럭스 계산 | 열 플럭스를 계산하는 데 사용할 솔버를 선택합니다. 전도 솔버는 속도가 더 빠른 반면 유동 솔버는 더 정확한 결과를 제공합니다. | 전도 |
| 제품 열 플럭스 시간 단계 수 | 이 속성은 제품의 온도에 적용됩니다. 공정 설정 마법사에서 지정한 사출 + 보압 + 냉각 시간 기간 동안 전도 솔버에서 제품의 온도를 결정할 빈도를 지정합니다. | 전도 솔버만 해당 |
| 천이 금형 온도 수렴 공차 | 지정된 한계 사이의 값을 입력합니다. 수렴 공차는 한 반복에서 다음 반복까지 금형 온도의 변화에 적용됩니다. 공차가 낮을수록 결과는 더 정확하지만 해석 시간이 더 길어집니다. | 0.1000 |
| 최대 천이 금형 온도 사이클 수 | 해석에서 수행할 최대 금형 온도 반복 수를 선택합니다. 이 최대값에 도달하기 전에 결과가 수렴되지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. | 100 |
| 병렬처리 스레드 수 | 드롭다운 옵션 중 하나를 선택하여 평행 계산을 구성합니다. 그러면 솔루션 속도가 향상되며, 특히 큰 모델의 경우 더욱 향상됩니다. | 자동 |
