경계 조건
다음 표는 경계 조건을 편집하는 데 필요한 태그와 해당 설명이 표시되어 있습니다.
주의: 모든 태그 및 속성을 대소문자를 구분하므로 스크립트에 표시된 대로 입력해야 하며 그렇지 않으면 실패합니다.
태그 속성 설명
<NDBC>
Generic Nodal
Boundary condition
editor
cmd="Create" 새 절점 경계 조건 만들기:
<TSet>
   <ID>####</ID>
   <TSetSub>#<TSetSub> ! '0' if absent
</TSet>
<NodeID>####</NodeID>
<Vector>####</Vector>
  cmd="SetProperty" 절점 경계 조건 속성 세트 변경:
<TSet>
   <ID>####</ID>
</TSet>
  cmd="Move" 첫 번째 절점에서 두 번째 절점으로 경계 조건 이동:
<NodeID>####</NodeID> ! First node
<NodeID>####</NodeID> ! Second node
<Vector>####</Vector> ! Use old one if absent
  cmd="Delete" 절점 경계 조건 하나 삭제:
  cmd="DeleteAll" 모든 절점 경계 조건 삭제
<InjLocation> 사출 주입점 편집기 cmd="Create" 사출 주입점 만들기
Or
<CoordinatesAbsolute>x y z</CoordinatesAbsolute>
Or
<CoordinatesNormalized> Dx Dy
Dz</CoordinatesNormalized>
<TSetID>40000</TSetID>
<Vector>0.0 0.0 1.0</Vector>
<CoordinatesAbsolute> will find nearest node to
{x,y,z}
<CoordinatesNormalized> will find nearest node to
{Dx, Dy, Dz} with each component based on[0.0->1.0]
from the lowest corner of the part in the global
coordinates and the part taken as unit box
dimensions[1,1,1].
주의: 사출 절점이 이미 있는 절점에서 사출 절점을 만들려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다.
<FixedConstraint> 고정 구속조건 편집기   고정 구속조건 정의
<AnalysisType>#</AnalysisType>
! Analysis Type - 1:stress, 2:warp, 3:both
<PinConstraint> 고정 구속조건 편집기   자유 회전을 사용하여 핀 구속조건 정의
<SpringConstraint> 스프링 구속조건 편집기   스프링 구속조건 정의
<Vector># # #</Vector> ! 1:Translation stiffness
<Vector># # #</Vector> ! 2:Rotation stiffness
! Vector values are spring forces (0:None)
<GeneralConstraint> 일반 구속조건 편집기   일반 구속조건 정의
<Vector># # #</Vector> ! 1:Displacement constraints
<Vector># # #</Vector> ! 2:Rotational constraints
! Constraint = -1:fixed, 0:free, > 0:specified
! Specified displacements are distances.
! Specified rotations are angles.
