변형된 지오메트리 데이터 내보내기
studyrlt 유틸리티를 사용하여 변형된 지오메트리를 사용자 지정 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 유틸리티는 ASCII STL(.stl), Patran(.pat) 및 모델 파일(.udm) 출력 형식을 지원합니다. 이진 STL 형식은 지원되지 않습니다.
이 기능은 사용자 인터페이스 피처 (결과 탭 > 내보내기 및 게시 패널 > 형상 변형)과 유사합니다.
변형된 지오메트리를 내보내기 위한 명령줄 호출은 다음과 같습니다.
studyrlt.exe <study> -exportwarp <result ID>
  -actual|-opposite
  -scale <x>
  -output <filename> [-unit SI|Metric|English
다음은 여기에 나온 인수에 대한 설명입니다.
인수 설명
<study> 확장자가 있는 스터디 파일 이름입니다.
-exportwarp 변형된 지오메트리 모델을 내보냅니다.
<result ID> 고려할 변형 결과 데이터 세트입니다. 다음 결과 ID가 지원됩니다.
  • 6250, 변형, 모든 효과
  • 6252, 변형, 냉각 효과
  • 6254, 변형, 수축 효과
  • 6256, 변형, 배향 효과
  • 6258, 변형, 코너 효과
  • 6260, 변형(대변형, 변형)
  • 6520, 변형(소변형, 응력)
  • 6530, 변형(대변형, 응력)
  • 6760, 변형(소변형, 와이어 스위프)
  • 6761, 변형(대변형, 와이어 스위프)
  • 6770, 변형(소변형, 패들 시프트)
  • 6771, 변형(대변형, 패들 시프트)
  • 6777, 변형(패들 시프트)
주: 하중 계수에 종속되는 대변형의 경우 하중 계수의 최대 백분율에서 변형된 형상(마지막 데이터 세트)만 내보내는데 일반적으로 전체 하중 변형입니다.
-actual|-opposite 실제 변형 결과 또는 반대 변형을 내보냅니다.
-scale <x> 변형된 모델에 적용되는 배율입니다.
-output <filename> 변형된 지오메트리 모델을 다음과 같이 지정된 파일 이름 및 형식(확장자에 따라 달라짐)에 씁니다. <filename>.stl - ASCII STL 형식 <filename>.udm - 모델 파일 형식 <filename>.pat - Patran 형식.
주: 출력 파일 이름은 지정되었지만 디렉터리는 지정되지 않은 경우 출력 파일이 작업 중인 디렉터리에 저장됩니다. 출력 파일 이름 및 디렉터리가 모두 지정된 경우 출력 파일이 지정된 위치에 저장됩니다.
-unit <unit system> 지정된 단위 시스템으로 출력을 씁니다(ASCII STL 형식에만 해당).
  • SI(기본값)
  • 미터법
  • 영국식
주: .udm 및 .pat 출력 형식의 경우 단위 옵션이 지원되지 않습니다. 이러한 형식은 다른 단위 시스템이 지정되어 있어도 SI 단위를 사용하여 내보냅니다.
주:
  • ASCII STL 출력 형식의 경우 입력 스터디에 3D 모델이 들어 있으면 변형된 캐비티만 . stl 파일로 내보냅니다. 다른 성분(예: 삽입물, 금형 베이스, 러너)은 내보내지 않습니다.
  • Patran 출력 형식의 경우 입력 스터디 파일에 3D, Dual Domain 또는 미드플레인 모델 포함 여부에 관계 없이 변형된 캐비티만 . pat 파일로 내보냅니다. 다른 성분(예: 삽입물, 금형 베이스, 러너)은 내보내지 않습니다.
예 1
스터디 파일 cpu_base.sdy에서 나온 결과 6250과 관련된 변형된 메쉬를 출력 파일 cpu_6250.udm으로 내보내고, SI 단위와 반대 방향으로 배율 5.0을 사용합니다.
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6250 -opposite -scale 5.0 -output cpu_6250.udm
예 2
스터디 파일 cpu_base.sdy에서 나온 결과 6260과 관련된 변형된 메쉬를 출력 파일 cpu_6260.stl로 내보내고, 영국식 단위와 실제 방향으로 배율 5.0을 사용합니다.
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6260 -actual -scale 5.0 -output cpu_6260.stl -unit English
