메쉬
다음 테이블에서는 메쉬 편집에 대한 태그 및 해당 설명뿐만 아니라 사용 가능한 옵션 목록을 제공합니다. 이러한 특성은 모두 대/소문자를 구분하며 아래에 기록된 대로 입력해야 합니다.
메쉬 편집 속성
속성 설명
cmd="Import" 메쉬 가져오기
<FileName>###.###</FileName> ! Mesh filename with extension
<MeshUnit>###</MeshUnit> ! Available: mm/cm/in/m
<MeshType>###</MeshType> ! Mesh type: MID:Midplane, DD:DualDomain, 3D:3D
! See ASMI help for supported files & associated extensions.
cmd="Options" 메쉬 생성 프로그램 옵션 변경:
<Option>
    <Name>###</Name>
    <Value>###</Value>
</Option>
! The option names are listed in the following table.
옵션
이름 옵션 값 설명
EdgeLength 숫자 > 0 메쉬의 모서리 길이 목표입니다.
MergeTolerance 숫자 > = 0 병합 공차, 이 공차 내 절점이 메쉬 후 병합됩니다.
Match True/False 융합 모델에 메쉬 일치를 사용하거나 사용하지 않습니다.
Smoothing True/False 절점 위치를 평탄화할지 여부를 지정합니다.
ElementReduction True/False 면처리 지오메트리의 융합 메쉬에 대해 자동 요소 크기 결정을 사용하거나 사용하지 않습니다.
TetraRefine True/False 3D 메쉬에 대해 4면체 정교화를 사용하거나 사용하지 않습니다.
TetraLayers 4<=정수<=20 4면체 메쉬의 두께 방향으로 레이어 수입니다. (설정된 레이어 수) % 2 == 1이면 (설정된 레이어 수 + 1)이 설정됩니다. 예를 들어 9개 레이어를 설정하면 .sdy 파일에서 10이 설정됩니다.
TetraMaxAR 숫자 > 0 4면체 메쉬의 면비에 대한 제한입니다.
MaximumMatchDistanceOption 0/1 최대 일치 거리에 대한 제한을 결정하는 옵션을 지정합니다.
MaximumMatchDistance 숫자 > 0 쐐기의 일치 거리에 대한 제한입니다.
UseTetrasOnEdge True/False 모델 모서리에 4면체를 만들지 여부를 지정합니다.
RemeshAll True/False 모델에서 이전에 메시된 부분을 리메쉬할지 여부를 지정합니다.
UseActiveLayer True/False 새로 생성된 메쉬를 활성 레이어로 밀어 넣을지 여부를 지정합니다.
PostMeshActions True/False 평탄화 같은 메쉬 후 조치를 사용할지 여부를 지정합니다.
ChordHeight 숫자 > 0 코드 헤이트 값입니다.
ChordHeightControl True/False 코드 헤이트를 사용할지 여부를 지정합니다.
NurbsMesher 0/1 기본값(0) 또는 앞으로 전진(1)을 사용하는 NURBS 메숴 알고리즘을 지정합니다.
AutomaticTetraOptimization True/False 4면체를 자동으로 최적화할지 여부를 지정합니다.
SourceGeomType 자동 탐지/융합/미드플레인 소스 지오메트리 유형을 지정합니다.
ChordHtAspectRatio True/False 면 곡률 제어로 면비를 최적화할지 여부를 지정합니다.
ChordHtProximity True/False 근접 제어로 면비를 최적화할지 여부를 지정합니다.
MergeCavityRunner True/False 캐비티 러너를 병합할지 여부를 지정합니다. 현재 이 옵션에 해당하는 UDM 키워드가 없습니다.
SurfaceOptimization True/False 표면 최적화를 사용할지 여부를 지정합니다.
ChordAngleSelect True/False 코드 각을 사용할지 여부를 지정합니다.
ChordAngle 숫자 > 0 코드 각 값입니다.
CadSliverRemove True/False CAD 슬라이버를 제거할지 여부를 지정합니다.
MaxEdgeLengthInThicknessDirection 숫자 > 0 두께 방향의 최대 모서리 길이를 지정합니다.
Mesher3D AdvancingFront / Legacy 3D 메숴 유형을 지정합니다.
CadContactMeshType PreciseMatch /FaultTolerant /IgnoreContact CAD 접촉 메쉬 유형을 지정합니다. Linux 시스템에서는 이 옵션이 지원되지 않습니다.
주: 치수 수량의 단위는 <UnitSystem> 키워드에 지정된 단위 시스템입니다.
