전체 로그를 텍스트 파일로 내보내기
studyrlt 유틸리티를 사용해 냉각 + 충전+보압 + 변형 같은 전체 해석 순서의 로그 출력을 텍스트 파일로 내보낼 수 있습니다. 아니면 해석 순서에서 변형 같은 단일 해석의 로그 출력만 텍스트 파일로 내보낼 수도 있습니다.
로그 파일을 텍스트 파일로 내보내기 위한 명령줄 호출은 다음과 같습니다.
studyrlt.exe <study> -exportoutput [<sequence>] [-output <filename>] [-unit SI|Metric|English]
여기서 인수는 다음과 같이 정의됩니다.
인수 설명
<study> 확장자가 있는 스터디 파일 이름입니다.
-exportoutput 지정한 스터디의 화면 출력을 텍스트( .txt ) 파일로 내보냅니다.
<sequence> 텍스트로 내보낼 해석을 나타내는 번호입니다.
주: sequence가 지정되지 않거나 0으로 지정되면 스터디에 포함된 모든 해석 순서의 화면 출력이 함께 내보내집니다.
-output <filename> 화면 출력을 <filename>.txt로 씁니다.
주: 출력 파일 이름을 지정하면 출력 파일이 스터디 파일 이름 접두사에 .txt 확장자를 사용하고, 이 파일은 스터디 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 출력 파일 이름은 지정되었지만 디렉터리는 지정되지 않은 경우 출력 파일이 작업 중인 디렉터리에 저장됩니다. 출력 파일 이름 및 디렉터리가 모두 지정된 경우 출력 파일이 지정된 위치에 저장됩니다.
-unit <unit system> 지정된 단위 시스템으로 결과를 표시합니다.
  • SI(기본값)
  • 미터법
  • 영국식
