대화상자의 선택 옵션 섹션에서 필터링 사용 여부를 결정합니다. 다른 설정 변수를 설정할 필요 없이 적용 버튼을 클릭하기만 하면 도구를 실행할 수 있습니다.
주: 많은 메쉬 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 제품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
첫 번째 자동 검색 및 수정이 완료된 후에 수정 성공률을 높이려면 공정을 다시 반복해 메쉬 품질을 높일 수 있습니다.
경고: 자동 수정 명령은 기본적으로 Dual Domain 메쉬에 대해 사용합니다. 미드플레인 메쉬의 경우, 항상 원하는 결과가 생성되지 않을 수도 있습니다. 문제가 발생하는 경우 실행 취소 명령을 사용해 원래 메쉬를 복원하면 됩니다. 이 명령을 실행해도 3D(4면체) 메쉬에 대한 확인은 수행하지 않습니다.
대화상자 요소
- 새로 만들기
- 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
- 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
- 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
- 필터
- 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
- 요소의 모서리를 따라서만 절점 병합
- 이 옵션을 선택하면 다음과 같은 경우에 절점이 병합됩니다.
- 절점이 동일한 요소 유형에 연결되어 있고 요소 모서리를 형성하는 경우
- 절점이 동일한 요소 유형에 연결되지 않은 경우(예: 한 절점은 삼각형 요소에만 연결되고 다른 절점은 빔 요소에만 연결된 경우)
이 옵션은 전역 병합 도구를 사용하여 자유변을 수정하는 경우에는 선택할 수 없습니다.
- 선택 완료 시 자동 적용
- 이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다.
- 리메쉬할 개체
- 아래에서 입력한 목표 모서리 길이를 사용하여 리메쉬할 영역을 지정합니다.
리메쉬할 개체를 선택하십시오.
- 목표 모서리 길이
- 리메쉬할 영역에서 메쉬가 얼마나 거칠거나 정교하게 되는지를 지정합니다. 입력한 모서리 길이 값이 작을수록 리메쉬 후 메쉬가 더 정교해집니다. 필요한 요소 목표 모서리 길이(mm)를 입력하십시오.
- 천이
- 두 영역 사이에서 천이 메쉬가 얼마나 거칠거나 정교하게 되는지를 지정합니다. 리메쉬할 영역을 선택하면 해당 요소가 지정된 목표 모서리 길이와 일치합니다. 목표 모서리 길이가 주변의 요소보다 작거나 클 수 있으므로 천이는 원래 메쉬 크기와 목표 메쉬 크기 사이를 연결하는 요소에 적용해야 합니다.
필요한 요소 목표 모서리 길이(mm)를 입력하고 천이를 지정하십시오.
주: 이 기능은 미드플레인 메쉬를 편집할 때만 사용할 수 있습니다.
- 선택(4면체 리메쉬)
- 이 그룹의 옵션을 사용하여 모델을 리메쉬할 정도를 제어합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
- 활성화된 레이어의 모든 4면체 리메쉬
- 모델의 리전을 명시적으로 선택하지 않고도 현재 활성화된 레이어의 모든 4면체 요소를 리메쉬할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 메쉬 설정을 반복적으로 테스트하는 경우처럼 다시 선택하는 데 시간이 많이 걸리는 메쉬의 섹션을 최적화할 때 이 옵션을 사용합니다. 필요한 경우 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하고 선택한 요소를 새 레이어에 할당하십시오.
- 리전 선택
- 현재 레이어에서 특정 리전을 선택하여 여러 요소에 단일 4면체 요소를 포함할 수 있습니다. 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하십시오.
- 두께 방향으로 레이어 수(4면체 리메쉬)
- 이 옵션은 리메쉬할 영역의 두께 방향으로 요소 레이어 수를 지정합니다. 영역의 두께 방향으로 결과 정밀도의 레벨을 높이려면 기본값 6보다 높은 값을 지정하십시오.
- 면(4면체 리메쉬)
- 이 그룹의 옵션을 사용하여 면을 리메쉬할 방법을 제어합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
- 면을 리메쉬 안 함
- 표면 메쉬가 정교화되지 않도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. 두께 방향으로 레이어 수를 정교화하고 표면 메쉬의 세밀성을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 이 옵션을 사용합니다.
- 요소의 모서리 길이로 면을 리메쉬
- 표면 메쉬를 정교화할 정도를 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오. 모델의 표면 전체에서 결과의 세밀성을 정교화하려면 이 옵션을 사용합니다. 두께 방향으로 메쉬를 정교화하지 않으려면
두께 방향으로 레이어 수
를 기본값 6으로 설정된 상태로 유지하십시오.
팁:
측정 도구를 사용하여 기존 요소의 모서리 길이를 설정하십시오.
- 곡선 끝에 자동으로 절점 만들기
- 지정된 곡선을 만든 후 곡선의 각 끝에 절점을 만들려면 확인란을 선택하십시오.
