속성 세트(TSET)
공정 설정, 경계 조건 및 메쉬 요소는 모두 스터디 파일 내 데이터 블록에 설명되어 있습니다.
각 데이터 블록에는 블록 내용의 특성을 정의하는, TSET라는 참조 번호가 지정됩니다. 예를 들어 TSET ₩{40800₩}은 "제품 면(미드플레인)(기본값)" 요소를 나타냅니다. 단일 스터디 파일의 여러 데이터 블록에서 동일한 TSET를 공유할 수 있습니다. 예를 들어 제품의 요소에 따라 두께가 달라질 수 있습니다. 제품 면(미드플레인) 요소의 경우처럼 유형은 동일(TSET)하지만 다른 속성(예: 다른 두께)을 갖는 데이터 항목을 구분하기 위해 TSetSub 값이 추가됩니다.
TSET 번호에 대한 참조는 'tcodeset.dat' 파일에서 찾을 수 있으며, 이 파일은 프로그램 설치 폴더의 data 폴더에 있습니다.C:₩Program Files₩Autodesk₩Moldflow Synergy 20xx₩data₩dat₩tcodeset.dat
예:
TSET{40800 1 "Part surface (Midplane) (default)"
   TSet #     = 40800	         TSetSub # = 1
   Group name = "Part surface (Midplane) (default)"
예:
TRI3{117 0 3 0 0 "" 40800 1 745   746   793}
TRI3{118 0 3 0 0 "" 40800 2 1777 1762 1761}
  TCOD{3026   "" 2.0000001e-003}
TSET{40800 2 "Part surface(Midplane) (default)"
  TCOD{3026   "" 2.5000001e-003}
요소 117 및 118은 모두 블록 참조 TRI3 { }에 설명된 쉘 요소이므로 둘 다 제품 면 요소 40800을 설명하는 동일한 TSET로 정의됩니다. 그러나 속성은 서로 다르며, 한 요소가 다른 요소보다 더 두껍습니다. 따라서 서로 다른 TSetSub 번호로 정의됩니다. 여기서 TSetSub=1은 TSetSub=2보다 더 얇습니다.
주: TSET 데이터 블록의 내용을 변경할 경우 변경 사항은 해당 블록을 참조하는 모든 개체에 영향을 줍니다. studymod 유틸리티는 TSET 블록을 TSetSub 블록으로 분할하지 않습니다. 분할은 원래 스터디에서 개체의 하위 그룹을 만들어 수행해야 합니다.
