API 예: 여러 드롭 만들기
API(응용프로그래밍 인터페이스)를 통해 새 개체를 만들 수 있습니다. 이 예에서는 선택된 절점으로 게이트된 핫 러너 시스템에 대한 개체를 만든 다음 새 개체를 메쉬합니다. 속성에서 사용되는 번호(이 예에서 5자리 상수)는 제품 설치 디렉터리 아래의 data/dat 디렉터리에 있는 tcodes.dattcodeset.dat 파일에서 찾을 수 있습니다.
주: tcodeset 참조를 통해 스크립트에서 속성을 사용하는 방법을 이해할 수 있습니다.
'%RunPerInstance
'@ DESCRIPTION
'@ This command will run all Models in the current directory
'@ SYNTAX
'@ CreateDrops
'@ PARAMETERS
'@ none
'@ DEPENDENCIES/LIMITATIONS
'@ History
'@ Created DRA 9/8/2006
Option Explicit
SetLocale("en-us")
Dim SynergyGetter, Synergy
On Error Resume Next
Set SynergyGetter = GetObject(CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%SAInstance%"))
On Error GoTo 0
If (Not IsEmpty(SynergyGetter)) Then
  Set Synergy = SynergyGetter.GetSASynergy
Else
  Set Synergy = CreateObject("amiws.Synergy")
End If
Synergy.SetUnits "METRIC"
Dim  StudyDoc, PropEd, Modeler, MeshGenerator, Viewer
Dim SelectList, Prop, DVec, DVec1, HotGateCount, HotRunCount
Dim I, nodeCoord, BaseX, BaseY, BaseZ, Vector, Vector_1, EntList
Set StudyDoc = Synergy.StudyDoc()
If StudyDoc is Nothing Then
        MsgBox "No Active Study",,"Error"
        WScript.Quit
End If
Set SelectList = StudyDoc.Selection
If SelectList.Size = 0 Then
        MsgBox "No Entities have been selected",,"Error"
        WScript.Quit
End If
Set PropEd = Synergy.PropertyEditor()
Set Modeler = Synergy.Modeler()
' Create Properties for Gate
<em class="strong">HotGateCount = GetLastTsetID(40434) + 1
Set Prop = PropEd.CreateProperty(40434, HotGateCount, True)
Set DVec = Synergy.CreateDoubleArray()
DVec.AddDouble 2
Prop.FieldValues 30212, DVec
Set DVec1 = Synergy.CreateDoubleArray()
DVec1.AddDouble 1.5
DVec1.AddDouble 5
Prop.FieldValues 30262, DVec1
PropEd.CommitChanges ""</em>
' Create Properties for Drop
<em class="strong">HotRunCount = GetLastTsetID(40430) + 1
Set Prop = PropEd.CreateProperty(40430, HotRunCount, True)
DVec.AddDouble 10
Prop.FieldValues 30260, DVec
' Loop Through Slected Nodes and create Gates and Drops
For I = 0 To SelectList.Size()-1
        Dim Ent
        Set Ent = SelectList.Entity(I)
        Dim EntName
        EntName = Ent.ConvertToString
        <em class="strong">If ( Left(EntName, 1) = "N") Then
                Set  nodeCoord = StudyDoc.GetNodeCoord(Ent)
                BaseX = nodeCoord.X
                BaseY = nodeCoord.Y
                BaseZ = nodeCoord.Z
                Set Vector = Synergy.CreateVector()
                Set Vector_1 = Synergy.CreateVector()
                ' Create Gate
                Set Prop = Modeler.FindProperty(40434, HotGateCount)
                Vector.SetXYZ BaseX, BaseY, BaseZ
                Vector_1.SetXYZ 0, 0, 5
                Set EntList = Modeler.CreateLine(Vector, Vector_1, True, Prop, True)
                PropEd.SetProperty EntList, Prop
                ' Create Drop
                Set Prop = Modeler.FindProperty(40430, HotRunCount)
                Vector.SetXYZ BaseX, BaseY, BaseZ+5
                Vector_1.SetXYZ 0, 0, 100
        End If</em>
Next
' Save All Proerty Data
PropEd.CommitChanges "Assign"
' Mesh the new drops
<em class="strong">Set MeshGenerator = Synergy.MeshGenerator()
MeshGenerator.Generate</em>
' Display Updated Model
<em class="strong">Set Viewer = Synergy.Viewer()
Viewer.Fit</em>
' Exist Script
MsgBox "Script Complete"
WScript.Quit
' Function to Find Last Instance of a Tset in the Study File
Private Function GetLastTsetID(Tset)
        GetLastTsetID = 0
        Dim Project, PropEd
        Set Project = Synergy.Project()
        Dim TestPropertyID
        Set TestPropertyID = PropEd.GetFirstProperty(Tset)
        While Not TestPropertyID Is Nothing
                GetLastTsetID = TestPropertyID.ID
                if TestPropertyID.ID &gt; GetLastTsetID Then
                End if
                Set TestPropertyID = PropEd.GetNextPropertyOfType(TestPropertyID)
        Wend
End Function
