옵션 대화상자 - 일반 탭
옵션 대화상자의 일반 탭을 사용하여 시스템 설정, 사용된 표시 색상, 모델링 환경설정, 모델 가져오기 디렉터리, 기억된 자주 사용하는 재료 수 및 해석 옵션 설정을 구성할 수 있습니다.
대화상자 요소 설명
측정 시스템
  • 활성 단위
모델을 표시할 단위를 선택하십시오.
  • 미터법 단위 -미터, 밀리미터 또는
  • 미국 영어식 단위 - (영국 단위) 피트, 인치.
자주 사용하는 재료 목록
  • 기억할 재료 수
재료 선택 대화상자의 자주 사용하는 재료 창에 표시되는 자주 사용하는 재료 수를 지정합니다. 최대 재료 수는 99입니다.
주: 자주 사용하는 재료를 기억하려면 재료 선택 대화상자의 선택 후 자주 사용하는 목록에 재료 추가 선택란을 선택해야 합니다.
자동 저장
  • 자동 저장 간격
시스템 오류가 발생한 경우 데이터를 검색할 수 있도록 프로젝트가 일정 간격으로 자동으로 저장되도록 지정하십시오.
자동 저장 간격 선택란을 선택한 후 작업을 저장할 일정 간격(분)을 선택하십시오.
모델링 평면
  • 그리드 크기
  • 평면 크기
모델링을 시작하려면 먼저 모델링 메뉴에서 모델링 평면을 정의하고 활성화해야 합니다. 필요한 모델링 그리드 크기를 (mm) 단위로 입력하고, 점을 가장 가까운 그리드 점(그리드로 스냅)에 작성할지, 아니면 클릭한 위치에 작성할지 지정하십시오.
그리드 크기
모델링 그리드의 라인 사이 거리를 지정합니다. 단위를 변경하려면 위 시스템 영역의 단위 옵션을 사용하고 확인을 클릭한 다음 옵션 대화상자를 다시 여십시오.
그리드에 맞춤
모델링할 때 클릭한 위치와 가장 가까운 그리드 점에 자동으로 점을 만들려면 이 확인란을 선택하십시오. 그렇지 않으면 클릭한 위치에 점이 작성됩니다.
평면 크기
모델링 평면의 크기를 모델 바운딩 상자의 백분율로 지정합니다.
해석 옵션
해석 옵션 변경을 클릭하여 기본 해석 유형 선택 대화상자를 여십시오. 이 대화상자에서 모델 변수 검사 실행 여부, 전체 해석 실행 여부 및 해석 시작 전 대화상자 표시 여부를 지정할 수 있습니다.
메모리/성능
이 옵션은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
이 응용프로그램에 사용하도록 CPU가 메모리 자원을 캐치 및 리사이클하도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이에 따라 이 응용프로그램에서 후속 작업 시 컴퓨터가 메모리 자원의 할당 작업을 반복하지 않아도 되어 이 응용프로그램의 성능이 개선될 수 있습니다.
캐시된 메모리는 컴퓨터 상에서 동시에 실행 중일 수도 있는 다른 응용프로그램에 쉽게 사용될 수 없어 이 옵션을 선택하면 다른 응용프로그램의 성능에 부정적인 영향이 미칠 수도 있습니다.
매크로/스크립트
스크립트 또는 매크로를 작성하여 컴퓨터에서 사용 가능한 Autodesk Moldflow Synergy - 사용자 인터페이스의 특정 인스턴스를 실행할 수 있습니다. 2016 릴리스 이전에 작성된 매크로와 스크립트는 이 작업을 수행하도록 코딩되어 있지 않습니다. 특정 인스턴스에 맞게 편집하지 않고 현재 버전의 Synergy에서 레거시 스크립트를 실행하려는 경우 이 확인란을 선택하십시오.
주: 이 선택을 변경할 때마다 실행 중인 모든 응용프로그램 인스턴스를 닫고 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다.
