프로젝트 도면으로 작업하려면
프로젝트 도면을 열려면
프로젝트 도면을 읽기 전용 모드로 보려면
프로젝트 관리자에서 도면을 미리 보려면
  1. 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 미리 보려는 도면을 클릭합니다.
  2. 프로젝트 관리자의 아래쪽 도구막대에서 미리보기를 클릭합니다.
도면의 이름을 바꾸려면
주: 이름을 바꾸면 도면의 모든 외부 참조가 끊어집니다.
  1. 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 이름을 바꿀 도면을 닫습니다.
  2. 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 도면 이름 바꾸기를 클릭합니다.
  3. DWG 이름 바꾸기 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 파일 이름이 원래 특정 형식을 준수하도록 설정된 경우 제공된 상자에 변경 사항을 입력하거나, 재지정 확인란을 선택하고 파일 이름 상자에 새 파일 이름을 입력합니다.
    • 파일 이름에 특별한 형식이 없는 경우 파일 이름 상자에 새 파일 이름을 입력합니다.
새 프로젝트 도면을 작성하려면
  1. 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 대상 폴더(예: P&ID 도면)를 클릭합니다.
  2. 새 도면을 클릭합니다.
  3. 파일 이름 상자에 이름을 입력합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. (선택 사항) 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 작성한 도면을 찾아서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 특성을 클릭합니다. 도면 특성 대화상자에서 다음을 수행합니다.
    • DWG 번호 상자에 도면 번호를 입력합니다.
    • 영역 상자에 이 도면에서 문서화된 Plant 영역을 입력합니다.
    • 설명 상자에 도면에 대한 설명을 입력합니다.
단일 프로젝트 도면을 저장하려면
프로젝트의 모든 도면을 저장하려면
프로젝트에서 도면을 제거하려면
  1. 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 제거할 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 도면 제거를 클릭합니다.
  2. 제거를 확인하려면 프로젝트에서 도면 제거 메시지에서 확인을 클릭합니다.
    도면은 프로젝트 트리에서만 제거되고 컴퓨터에서는 제거되지 않습니다.
    주:
    나중에 이 도면을 다시 사용하려면 프로젝트에서 도면을 제거하기 전에 도면을 저장해야 합니다.
