Vault 프로젝트에 대한 SQL Server 구성
Vault 프로젝트에 대한 프로젝트 마스터 데이터베이스를 설정합니다.
Vault 프로젝트를 사용하려면 프로젝트 마스터 데이터베이스를 호스트하기 위해 Microsoft SQL Server가 필요합니다.
프로젝트 마스터 데이터베이스는 SQL Server를 사용하는 비 Vault 프로젝트 데이터베이스와 유사합니다. 한 가지 중요한 차이점은 Vault 프로젝트 마스터 데이터베이스는 파일이 Vault에 체크 인된 경우에만 업데이트된다는 점입니다. 비 Vault 프로젝트는 작업할 때 프로젝트 데이터베이스를 업데이트합니다.
주: 파일 기반(SQLite) 데이터베이스는 로컬 작업공간에서 Vault 프로젝트로 작업할 때 유지됩니다. 마스터 프로젝트 데이터베이스는 Vault에 동기화하거나 Vault에 파일을 체크 인할 때 작업 폴더에서 업데이트됩니다.
Autodesk Vault에서는 별도의 SQL Server 데이터베이스를 사용함
Autodesk Vault에서는 SQL Server도 사용합니다. 그러나 Vault에서는 AutoCAD Plant 3D 프로젝트 마스터 데이터베이스와 동일한 SQL Server 데이터베이스를 사용하지 않습니다. 마스터 프로젝트 데이터베이스는 다른 SQL Server 또는 다른 서버 인스턴스에서 호스트될 수 있습니다.
Vault에서 사용하는 것과 동일한 서버 및 인스턴스를 지정한 경우에는 마스터 프로젝트 데이터베이스가 Autodesk Vault로 백업되지 않습니다.
SQL 서버 역할
프로젝트 마스터 데이터베이스에 대한 SQL Server 사용자 로그인 및 역할은 Autodesk Vault 사용자 및 역할과 구분됩니다.
Autodesk Vault 역할은 Autodesk Data Management Server Console에서 작성됩니다. Microsoft SQL Server Management Studio를 사용하여 프로젝트 마스터 데이터베이스 서버 로그인 및 역할을 설정할 수 있습니다.
마스터 프로젝트 데이터베이스를 작성하는 사용자는 모든 데이터베이스 작성 서비스 권한이 있어야 합니다. 데이터베이스가 작성된 후에는 데이터베이스 공개 역할에 제어 권한이 부여됩니다.
자세한 내용은 FAQ: 서버 기반 데이터베이스 사용을 참조하십시오.
프로젝트 마스터 데이터베이스 이동 또는 이름 바꾸기
프로젝트 마스터 데이터베이스를 이동하거나 이름을 바꿔야 하는 경우 로컬 작업공간에서 데이터베이스 링크 DLK 파일을 편집(예: 메모장 사용)할 수 있습니다. 파일을 편집하려면 먼저 Autodesk Vault Client를 사용하여 DLK 파일을 숨기기 해제 및 체크 아웃해야 합니다.
