예제: |
설명: | AutoCAD 객체 또는 블록(AutoCAD P&ID 구성요소 대신)이 도면에 삽입되었습니다. 이러한 블록은 P&ID 구성요소처럼 보일 수 있지만 보고서 또는 데이터 관리자에 표시되지 않습니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 선 및 연관된 구성요소의 크기가 일치하지 않습니다. 이 조건은 일반적으로 구성요소 특성을 수동으로 변경한 경우에 발생합니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 선 및 인라인 구성요소의 사양 특성(구성요소 재료와 같은 상세 정보)이 일치하지 않습니다. 이 조건은 일반적으로 특성을 수동으로 변경한 경우에 발생합니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 프로세스 선이 끝 선 구성요소와의 연결을 통해 종료되지 않거나 통풍구, 급수 윤곽, 배수 또는 기타 유용한 종료자를 나타내는 끝 선 기호로 끝나지 않습니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 선 및 연관된 구성요소가 연결된 것처럼 보이더라도 실제로 연결이 존재하지 않습니다. 이 오류는 적절한 연결이 설정되지 않은 경우 또는 구성요소를 선에서 멀리 끌어온 경우에 발생할 수 있습니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 선 또는 구성요소의 흐름 방향이 잘못되었습니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 주석 태그가 연관된 구성요소에서 멀리 이동되었습니다. |
해결 방법: |
예제: |
설명: | 현재 도면을 다른 도면과 연결하는 데 사용된 오프 페이지 커넥터가 유효한 프로젝트 위치를 지정하지 않습니다. |
해결 방법: |
