프로젝트 도면을 열려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 열기를 클릭합니다.
프로젝트 도면을 읽기 전용 모드로 보려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 읽기 전용으로 열기를 클릭합니다.
프로젝트 관리자에서 도면을 미리 보려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 미리 보려는 도면을 클릭합니다.
- 프로젝트 관리자의 아래쪽 도구막대에서 미리보기를 클릭합니다.
도면의 이름을 바꾸려면
주: 이름을 바꾸면 도면의 모든 외부 참조가 끊어집니다.
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 이름을 바꿀 도면을 닫습니다.
- 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 도면 이름 바꾸기를 클릭합니다.
- DWG 이름 바꾸기 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 파일 이름이 원래 특정 형식을 준수하도록 설정된 경우 제공된 상자에 변경 사항을 입력하거나, 재지정 확인란을 선택하고 파일 이름 상자에 새 파일 이름을 입력합니다.
- 파일 이름에 특별한 형식이 없는 경우 파일 이름 상자에 새 파일 이름을 입력합니다.
새 프로젝트 도면을 작성하려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 대상 폴더(예: P&ID 도면)를 클릭합니다.
- 새 도면을 클릭합니다.
- 파일 이름 상자에 이름을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- (선택 사항) 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 작성한 도면을 찾아서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 특성을 클릭합니다. 도면 특성 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- DWG 번호 상자에 도면 번호를 입력합니다.
- 영역 상자에 이 도면에서 문서화된 Plant 영역을 입력합니다.
- 설명 상자에 도면에 대한 설명을 입력합니다.
단일 프로젝트 도면을 저장하려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 도면을 클릭합니다. Ctrl+S를 누릅니다.
프로젝트의 모든 도면을 저장하려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모든 프로젝트 도면 다시 저장을 클릭합니다.
프로젝트에서 도면을 제거하려면
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 제거할 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 도면 제거를 클릭합니다.
- 제거를 확인하려면 프로젝트에서 도면 제거 메시지에서 확인을 클릭합니다.
도면은 프로젝트 트리에서만 제거되고 컴퓨터에서는 제거되지 않습니다.
주:
나중에 이 도면을 다시 사용하려면 프로젝트에서 도면을 제거하기 전에 도면을 저장해야 합니다.
