eTransmit for Autodesk Revit 2016 애드인을 사용하여 다른 사용자에게 보낼 Revit 모델, 링크된 파일 및 외부 파일을 패키지로 만듭니다.
중요사항: 전송 프로세스를 수행하는 동안 전자 전송은 디스크에 저장된 호스트 모델 버전 및 링크된 파일을 복사합니다. 전자 전송을 실행하기 전에 필요에 따라 파일을 변경하고 변경 사항을 저장하십시오.
모델 및 종속성 선택
- 모든 모델이 닫혀 있는지 확인합니다. 애드인 탭의 전자 전송 패널에서 모델 전송을 클릭합니다.
- 전송할 모델을 선택합니다.
- 모델 찾아보기를 클릭하고 전송할 Revit 모델 위치로 이동합니다.
- 하나 이상의 Revit Server에 연결되어 있는 경우 Revit Server 모델을 전송하려면 Revit Server 찾아보기를 클릭하고 전송할 Revit 모델의 위치로 이동합니다.
- 모델(.*rvt) 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 모델 저장의 경우 폴더 찾아보기를 클릭하고 전송할 파일을 저장할 위치로 이동합니다.
eTransmit for Autodesk Revit 2016은 선택하는 디렉토리 아래에 하위 디렉토리를 만듭니다. 하위 디렉토리 이름은 모델 이름과 현재 날짜 및 시간으로 구성됩니다. 예를 들어, My Documents/eTransmit을 Revit 모델 hospital_local의 저장 위치로 선택하면 파일은 My Documents/eTransmit/hospital_local_2014-4-21_01.12.00에 저장됩니다.
- 선택사항: 파일 추가를 클릭하여 전송과 함께 포함할 지원 문서와 같은 파일을 선택합니다. 전송할 추가 파일 추가 대화 상자가 표시됩니다.
- 파일을 추가하려면:
(추가)를 클릭하고 포함할 파일 위치로 이동한 후 열기를 클릭합니다.
- 파일을 제거하려면: 파일 이름을 선택하고
(제거)를 클릭합니다.
주: 파일 추가 옵션을 사용하여 Revit 모델을 추가할 것을 선택하면 해당 모델은 전송에 포함되지만 종속 파일이 확인되지 않습니다.
- "전송 및 오류 보고서 포함" 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 이 옵션을 선택하면 (선택된 전송 옵션에 따라) 다음 두 종류의 보고서가 생성되고 전송된 파일과 동일한 디렉토리에 이 보고서가 저장됩니다.
- 전송 보고서에는 다음 항목이 나열됩니다.
- 호스트 Revit 모델
- 전송된 종속 파일
- 찾을 수 없거나 포함할 수 없는 종속 파일
- 성공적으로 전송된 추가 파일
- 찾을 수 없거나 포함할 수 없는 추가 파일
- 전송 프로세스 중에 발생한 모든 오류
- Revit 모델의 오류 보고서에는 오류 메시지 및 관련 모델 요소
- 활성 Revit 버전에서 모델 열기 및 저장(전송 옵션)을 선택한 경우) 및
- 업그레이드 프로세스 중에 발생한 오류가 나열됩니다.
이러한 오류 보고서를 생성하지 않으려면 "전송 및 오류 보고서 포함" 옵션을 선택하지 마십시오.
중요사항: 이 옵션을 선택하지 않으면 eTransmit 업그레이드 및 전송 프로세스 중에 발생한 오류에 대한 레코드가 생성되지 않습니다.
- 전송 프로세스에 포함할 종속 파일 유형을 지정합니다.
| 선택 항목... |
결과... |
| 링크된 Revit 모델 |
호스트 모델에 링크된 Revit 모델 및 IFC 파일과 해당 파일에 링크된 모든 모델의 경로가 다시 지정되어 저장 위치로 복사됩니다. |
| CAD 링크 |
호스트 모델에 링크된 CAD 파일의 경로가 다시 지정되어 저장 위치로 복사됩니다. 주: CAD 모델에 링크된 외부 참조는 전송되지 않습니다.
가져온 CAD 파일은 Revit 프로젝트에 모두 저장되므로 별도의 파일로 포함되지 않습니다.
| DWF 마크업 |
호스트 모델에 링크된 DWF 마크업의 경로가 다시 지정되어 저장 위치로 복사됩니다. |
| 그림 이미지 파일 |
- 모델에 사용된 그림 이미지 파일이 저장 위치로 복사됩니다.
- 이러한 파일을 포함하면 렌더링 품질이 최대로 높아지지만 전체 압축 파일 크기가 증가할 수 있습니다.
- 이러한 파일을 포함하지 않은 경우 그림 이미지가 모델에서 공백으로 표시됩니다.
| 외부 키노트 파일 |
모델에서 참조된 키노트 테이블이 저장 위치로 복사됩니다. 포함되지 않은 경우 기존 키노트에 마지막 저장 값이 표시됩니다. |
- 선택 사항: 업그레이드 및 정리 옵션 선택:
- 정리(2015 이전 모델이 업그레이드됨, 더 느리게): 모델 및 링크된 모델을 최신 릴리즈로 업그레이드합니다. (Revit 릴리즈 2012 이상 모델만 업그레이드할 수 있습니다.) 이 옵션을 선택하면 전송 시간이 늘어납니다.
- 정리를 선택한 경우 모델 및 링크된 모델에 대해 다음 사용자화 옵션을 선택할 수 있습니다. (이 작업은 전송된 모델에만 영향을 미치고 원본 모델에는 영향을 미치지 않습니다.)
- 작업 세트 사용 안 함 - 수신인이 파일을 더 쉽게 사용할 수 있도록 모델에서 모든 작업 세트를 제거합니다. 이 옵션을 선택하면 전송된 모델은 비작업 공유 모델입니다.
- 사용되지 않은 항목 소거 - 사용되지 않은 패밀리, 재료 및 기타 객체를 제거하여 파일 크기를 줄입니다.
- 모든 시트 포함 - 시트를 포함하고 전송할 뷰를 선택할 수 있습니다.
- 모든 뷰 - 시트의 안과 밖에 있는 모든 뷰 및 뷰 유형이 전송됩니다.
- 시트의 뷰만 포함 - 시트에 없는 뷰 유형은 제거됩니다.
- 시트에 있는 뷰 및 (시트에 없는) 선택된 뷰 유형 - 시트는 해당 뷰를 보존합니다. 선택을 클릭하여 (시트에 없는) 뷰 유형 목록에서 전송할 뷰 유형을 선택합니다.
- 포함하지 않을 모든 시트 제거 - 모델에 필요하지 않은 데이터가 포함되지 않도록 시트를 제거합니다. 전송할 뷰를 선택할 수 있습니다.
- 모든 뷰 - 모델에서 시트에 있거나 시트에 없는 모든 뷰와 뷰 유형이 전송됩니다.
- 선택한 뷰 유형 - 선택을 클릭하여 (시트에 없는) 뷰 유형 목록에서 전송할 뷰 유형을 선택합니다.
- 기본적으로 "다음에 전자 전송에 사용할 수 있도록 이 설정 저장" 옵션이 선택되어 있습니다. 현재 모델과 종속성 설정을 기본 설정으로 저장하지 않으려면 이 옵션의 선택을 취소합니다.
- 모델 전송을 클릭합니다.
eTransmit for Autodesk Revit 2016에서 파일 경로를 다시 지정하여 파일을 대상 디렉토리에 저장합니다. 지정된 전송 옵션에 따라 선택한 요소가 모델에서 제거되고 모델은 대상 디렉토리에 저장되기 전에 업그레이드됩니다.
주: 프로세스 중에 취소할 경우 eTransmit for Autodesk Revit 2016은 복사된 모든 파일을 저장 디렉토리에서 삭제한 후 해당 디렉토리를 삭제합니다.
- 전송하도록 선택한 호스트 모델이 열려 있으며 변경 내용을 저장하지 않은 경우 다음 옵션 중 하나를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- 전송 프로세스가 완료되면 확인 대화상자가 표시됩니다.
- 선택사항: 저장된 폴더에서 모델을 열어 파일이 예상한 대로 전송되었는지 테스트합니다.
주: 모델을 업그레이드하도록 선택한 경우 업그레이드 프로세스 중에 탐지되지 않는 오류가 추가로 표시될 수 있습니다. 이러한 오류는 수동 업그레이드 과정을 통해 해결하십시오. 경고 또는 오류를 모두 해결하면 받는 사람이 모델을 더 쉽게 열 수 있습니다.
- 디렉토리를 압축하고 전자 메일, FTP 또는 다른 방법을 통해 파일을 전송합니다.
