자동 탐지 조정 및 해석 정렬에 대한 허용치 정보
자동 조정은 주변 구조 요소를 기준으로 구조 요소에 대해 수행됩니다.
Revit에서는 자동으로 보, 가새, 구조 기둥, 구조 벽, 구조 바닥 및 기초 슬래브의 해석 모델을 조정하여 더 정확하게 정렬할 수 있습니다. 이 동작의 기준은 요소 및 공차 설정의 인스턴스(instance) 매개변수입니다.
자동 탐지가 작동하려면 요소 및 요소의 개별 끝에 대한 해석적 조정 방법 인스턴스(instance) 특성이 자동 탐지로 설정되어야 합니다. 이 방법이 모든 해석적 구조 요소에 대한 기본 맞춤 방법입니다. 그러면 인접 요소의 해석 모델이 허용치 범위에 있는 한 자동 조정이 수행됩니다.
자동 탐지 허용치는 구조 설정 대화상자의 해석 모델 설정 탭에서 지정됩니다.
자동 탐지 기능을 사용하면 프로젝트에서 다음 구조 요소를 작성할 때 해석 모델을 자동으로 조정할 수 있습니다.
작성하는 동안 구조 바닥 투영 기준면에 해당하는 보는 다음과 같이 자동 탐지로 설정된 보 수직 투영(해석 모델 매개변수)과 일치합니다.
기둥
작성하는 동안 자동 탐지 기능은 기둥과 벽의 해석 모델을 동일한 기준면에 배치합니다.
구조 바닥 및 벽
작성하는 동안 자동 탐지 기능은 벽 두께나 투영 기준면 위치에 차이가 있더라도 벽의 수직 및 수평 해석 투영 기준면을 정렬합니다.
벽과 바닥이 결합되어 있는 경우 벽 해석 모델의 상단 또는 하단 기준면이 바닥 해석 모델과 일치합니다.
벽에 지붕 위로 확장되는 부분(파라펫이라고도 함)이 있는 경우 벽 해석 모델에서 프레임 부재가 있는 레벨 위로 확장되는 하중을 제외하도록 지정할 수 있습니다.
바닥의 해석 모서리가 보 또는 벽 해석 모델과 일치하는 경우 벽 외부를 해석 투영 기준면으로 정의할 수 있습니다. 또한 다음 그림에서와 같이 바닥의 해석/실제 모델로 다시 자를 수도 있습니다.
