에너지 해석 모델에서 그래픽 모양 변경
개념 매스 모델을 사용하여 작업할 때 매스의 여러 부분의 그래픽 모양을 제어하는 재료를 변경할 수 있습니다.
주: Autodesk® Subscription 혜택으로 제공됩니다.
매스 모델의 부분에 대한 그래픽 모양을 변경해도 에너지 해석 결과가 달라지지는 않지만 모델의 측면에서 매스 하위카테고리를 구분하는 데 도움이 됩니다.
주: 개념 시공의 재료를 편집하려면 프로젝트 탐색기를 사용하여 시공에 지정된 재료를 변경합니다. 또는 하위카테고리의 인스턴스(instance) 특성에서 그래픽 모양 값을 수정하여 매스 외부 벽과 같은 매스 하위카테고리의 기본 재료를 재지정합니다. 특성 팔레트을(를) 참고하십시오.
에너지 모델에서 그래픽 모양을 변경하려면
  1. 개념 매스 모델이 표시되는 뷰를 엽니다.
  2. 매스작업 & 대지 탭개념 매스 패널을 클릭하고 매스 표면 유형 표시 또는 매스 구역 및 음영 표시를 선택합니다.
  1. 매스 벽, 바닥, 슬래브, 음영, 유리, 천창 또는 구역을 하나 이상 선택합니다.
    팁: 원하는 요소 가장자리에 커서를 놓고 원하는 요소가 하이라이트될 때까지 Tab 키를 한 두번 누른 다음 클릭하여 선택합니다. 요소를 여러 개 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채 개별 요소를 선택합니다.
  2. 특성 팔레트의 재료 및 마감재에서 그래픽 모양에 대한 필드를 클릭하여 재료 탐색기를 엽니다. 재료 모양 변경을 참고하십시오.
  3. 리스트에서 원하는 재료를 선택하거나 시공별 또는 카테고리별을 알맞게 클릭합니다.
선택 항목... 다음 옵션을 사용하여 뷰에 요소가 표시됩니다.
시공별 요소에 지정된 개념 시공에 대해 지정되는 재료입니다. 요소의 개념 시공 값이 에너지 설정별일 경우 요소의 그래픽 모양은 에너지 설정 대화상자에서 매스 요소 유형에 지정한 개념 시공을 기반으로 합니다. 요소에 대해 다른 개념 시공 값을 선택할 경우 요소의 그래픽 모양에 해당 값이 반영됩니다.
카테고리별 가시성/그래픽 대화상자에서 카테고리에 대해 지정되는 그래픽입니다.
