기존 프로젝트를 Collaboration for Revit(C4R)에 마이그레이션하는 경우 마이그레이션이 필요한 프로젝트 모델 간에 링크가 있을 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 공동작업용 Revit 프로젝트에 대해 링크된 모델을 클라우드에 마이그레이션합니다.
Revit 링크를 포함하는 모델의 Revit에서 클라우드 공동작업을 시작할 경우 링크된 모델을 마이그레이션해야 할 수도 있습니다. 각 링크된 모델에서 Revit의 클라우드 공동작업을 시작한 다음 링크 관리 도구를 사용하여 해당 클라우드 위치에서 링크를 다시 로드합니다.
- Revit에서 링크된 모델을 엽니다.
- 공동작업 탭
공동작업 관리 패널
(공동작업)을 클릭합니다.
- 호스트 Revit 모델이 저장되는 클라우드 프로젝트를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 공동작업 클라우드 대화상자에서 시작을 클릭합니다.
Revit은 시작 프로세스의 상태에 대한 정보를 표시합니다.
- 닫기를 클릭하여 계속합니다.
- 각 링크된 Revit 모델에 대해 위의 프로세스를 반복합니다.
- 모든 링크된 모델의 Revit에서 클라우드 공동작업을 시작한 후 Revit에서 호스트 모델을 엽니다.
- 관리 탭
프로젝트 관리 패널
(링크 관리)를 클릭합니다.
- 링크 관리 대화상자의 Revit 탭에서 링크된 모델을 선택하고 다시 로드 경로 재지정을 클릭합니다.
파일 브라우저는 기본적으로 클라우드 프로젝트 위치에서 열립니다.
- 링크된 파일의 이름을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
링크의 클라우드 버전이 컴퓨터에서 로컬로 캐시된 다음 다시 로드됩니다.
- 이전 두 단계를 반복하여 클라우드 위치에서 각 링크된 모델을 다시 로드합니다.
- 확인을 클릭하여 링크 관리 대화상자를 닫습니다.
주: 클라우드 프로젝트의 이름이 변경되어도 링크 관리 대화상자에서는 계속 링크 경로에서 이전 프로젝트 이름을 참조합니다. 링크는 제대로 해결되지만 경로가 혼동될 수 있습니다. 중앙 파일과 동기화 명령을 사용하여 저장된 경로를 새 프로젝트 이름에 업데이트한 다음 다시 로드를 클릭하여 링크 관리 대화상자의 링크 경로를 업데이트합니다.
