링크 및 작업 공유 정보
작업 공유를 사용 가능으로 설정하면 링크가 작업세트에 포함됩니다.
링크된 파일을 업데이트하고 링크를 다시 로드하려면, 링크가 위치한 작업 세트를 편집할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우, 작업 세트가 편집 불가능한 상태이므로 링크를 업데이트할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다. 작업 세트를 편집가능으로 지정을 참고하십시오.
한 명의 팀 구성원을 추적 링크에 지정한 후 해당하는 작업 세트가 편집가능한지 확인하는 것이 좋습니다. 링크를 업데이트한 후 팀 구성원은 중앙 파일과 동기화하여 모든 팀 구성원이 업데이트된 링크를 갖도록 해야 합니다. 작업 공유 파일 저장 정보를 참고하십시오.
또한 링크에 독점적으로 작업 세트를 작성하여 작업 흐름이 중단되지 않도록 할 수 있습니다. 작업 세트 설정 및 관리을(를) 참고하십시오.
작업 공유 가능 모델이 로컬 파일에 있는 경우, "현재 사용자 언로드" 명령을 사용하여 현재 사용자에게만 링크된 Revit 모델을 언로드할 수 있습니다. 이 명령은 영구 재지정 기능처럼 작동하며 "내 재지정 취소" 명령으로 취소될 때까지 현재 사용자에 대해 Revit 링크가 설정된 상태로 유지됩니다. 이 설정은 각 RVT 링크에 대해 사용자별로 중앙 모델에 저장됩니다. 이 명령을 사용하면 다른 팀 구성원에 영향을 주지 않고 작업하지 않는 모델 일부에 대해 Revit 링크를 언로드된 상태로 유지할 수 있습니다. 도구를 사용하여 링크 관리를 참고하십시오.
주: 이 기능은 Revit 2016 소프트웨어 릴리즈 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
