패밀리 편집기는 모델에서 사용할 패밀리를 작성하는 데 사용되는 Revit의 그래픽 편집 모드입니다.
패밀리를 작성하려면 패밀리 편집기에서 템플릿을 엽니다. 템플릿은 평면뷰 및 입면뷰와 같은 다중 뷰를 포함할 수 있습니다. 패밀리 편집기는 Revit의 프로젝트 환경과 동일한 모양과 느낌이지만 단일 작성 탭에 다른 도구가 포함되어 있습니다.
다음과 같은 방법으로 패밀리 편집기에 액세스할 수 있습니다.
특성 패널
패밀리 유형)는 패밀리 유형 대화상자를 엽니다. 새 패밀리 유형 또는 새 인스턴스(instance)와 유형 매개변수를 작성할 수 있습니다. 패밀리 유형 작성을 참고하십시오.
치수 패널)는 패밀리에 영구 치수를 추가하며, 형상을 그릴 때 Revit에서 자동으로 작성하는 치수도 추가합니다. 이는 다양한 크기의 패밀리를 작성하고자 하는 경우 중요합니다.
모델 패널
모델 선)를 사용하면 솔리드 형상을 표시하지 않아도 되는 경우 2차원 형상을 그릴 수 있습니다. 예를 들어, 솔리드 돌출을 사용하는 대신 문 패널과 하드웨어 또는 덕트를 2D로 그릴 수 있습니다. 모델 선은 3D 뷰에서는 항상 볼 수 있습니다. 선을 선택하고 수정 | 선 탭
가시성 패널
가시성 설정을 클릭하여 평면뷰와 입면뷰의 가시성을 제어할 수 있습니다.
상세정보 패널
기호 선)를 사용하면 기호 목적으로만 사용되는 선을 그릴 수 있습니다. 예를 들어, 입면뷰에서 기호 선을 사용하여 문 스윙을 표시하거나 파이프 장치의 흐름 방향을 나타낼 수 있습니다. 기호 선은 패밀리의 실제 형상의 일부가 아닙니다. 기호 선은 해당 기호 선을 그린 뷰에 평행하게 표시됩니다. 절단 인스턴스(instance)에서 기호 선 가시성을 조절할 수 있습니다. 기호 선을 선택하고 수정 | 선 탭
가시성 패널
가시성 설정을 클릭합니다. 패밀리 요소 가시성 설정 대화상자에서 인스턴스(instance)가 절단되는 경우에만 표시를 선택합니다.
이 대화상자에서, 뷰의 상세 수준을 기반으로 선 가시성을 제어할 수도 있습니다. 예를 들어 낮음을 선택하는 경우, 프로젝트에 패밀리를 로드하고 낮음 상세 수준에서 패밀리를 뷰에 배치하면 기호 선이 표시됩니다.
모델 패널
개구부)는 벽 기반 또는 천장 기반 패밀리와 같은 호스트 기반 패밀리 템플릿에서만 사용할 수 있습니다. 개구부 모양을 참조 평면에 스케치한 다음 치수를 수정하여 개구부를 작성합니다. 개구부를 작성한 후 선택하여 프로젝트에 로드될 때 3D 및/또는 입면뷰에 개구부가 투명하게 표시되도록 설정합니다. 옵션 막대에서 투명도를 지정합니다.
기준 패널
참조 평면)는 선과 형상을 그리기 위해 지침으로 사용하는 무한 기준면인 참조 평면을 작성합니다.
기준 패널
참조선)는 참조 평면과 비슷한 선을 작성하지만 논리적인 시작점과 끝점이 있습니다.
컨트롤 패널
컨트롤)를 사용하면 설계에 패밀리 형상을 추가한 후 화살표를 배치하여 회전하고 대칭시킬 수 있습니다. 다음 화살표 컨트롤은 수정 | 컨트롤 배치 탭
컨트롤 유형 패널에서 사용할 수 있습니다(다중 선택 허용). Revit은 형상을 원점에 대해 회전하거나 대칭시킵니다. 두 개의 반대 면 화살표를 사용하여 수직 또는 수평 대칭시킬 수 있습니다.
뷰에서 임의의 위치에 컨트롤을 배치할 수 있습니다. 컨트롤이 무엇을 제어하는지 명확한 위치에 컨트롤을 배치하는 것이 가장 좋습니다.
건축 프로젝트에서 컨트롤은 문 패밀리 등을 작성할 때 유용합니다. 이중 수평 컨트롤 화살표는 힌지가 달리는 문을 변경합니다. 이중 수직 컨트롤 화살표는 문의 스윙을 안-밖에서 밖-안으로 변경합니다.
시스템 엔지니어링 프로젝트에서 컨트롤은 파이프 장치 패밀리 등을 작성할 때 유용합니다. 컨트롤 화살표를 통해 해당 장치를 수직 또는 수평 방향으로 반전할 수 있습니다.
문자 패널
문자)를 사용하면 패밀리에 문자 참고를 추가할 수 있습니다. 이는 일반적으로 주석 패밀리에서 사용합니다.
모델 패널
입체 문자)를 사용하면 건물에 도로 표지를 추가하거나 벽에 문자를 추가할 수 있습니다.
작성 패널
단면도)를 사용하면 단면뷰를 작성할 수 있습니다.
모델 패널
구성요소)에서는 패밀리 편집기에 삽입할 구성요소 유형을 선택합니다. 이 도구를 선택하고 나면 유형 선택기가 활성화되고 구성요소를 선택할 수 있습니다.
상세정보 패널
기호)를 사용하면 2D 주석 도면 기호를 배치할 수 있습니다.
상세정보 패널
상세 구성요소)를 사용하면 상세 구성요소를 배치할 수 있습니다.
상세정보 패널
마스킹 영역)를 사용하면 프로젝트에서 요소를 작성하기 위해 패밀리를 사용할 때 모델 요소를 가리는 마스크를 적용할 수 있습니다.
양식 패널)을 통해 패밀리에서 솔리드 형상을 작성할 수 있습니다.
양식 패널
보이드 양식)에서는 패밀리에서 솔리드 형상을 절단할 수 있게 하는 도구에 액세스할 수 있습니다.
문자 패널
레이블)를 사용하면 패밀리에 지능형 문자를 배치할 수 있습니다. 이 문자는 패밀리 특성을 표시합니다. 특성 값이 지정되면 패밀리에 값이 나타납니다.
패밀리 편집기 패널
(프로젝트에 로드))를 사용하면 열려 있는 프로젝트나 패밀리에 패밀리를 직접 로드할 수 있습니다.
