Revit 모델을 내보내기 전에 모델 형상을 제한하여 내보내기 프로세스의 성능을 향상할 수 있습니다.
Revit에서 건물 모델의 뷰에는 여러 객체와 많은 데이터가 포함됩니다. 다른 소프트웨어 응용프로그램에서 사용할 모델을 내보내는 경우 Revit에서는 뷰에 표시되는 객체만 내보냅니다. 내보내는 모델 형상 및 기본 데이터의 양을 줄이면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.
다음 기술을 사용하여 내보낼 형상의 양을 줄입니다.
이 전략은 Revit에서 내보낸 후 다른 응용프로그램으로 가져오는 객체 수와 데이터의 양을 줄여 성능을 향상합니다.
뷰에서 그래픽 가시성을 해제하려면 뷰 탭
그래픽 패널
(가시성/그래픽)을 클릭합니다.
뷰 요소의 카테고리에 대한 가시성을 적절하게 해제합니다. 예를 들어 내보낼 3D 뷰에서 지형을 생략할 수 있습니다. 외부 화면을 렌더하려면 건물의 실내에 표시되는 모든 요소를 끕니다.
모델에서 내보낼 특정 부분을 정의하려면 3D 뷰에서 단면 상자 또는 2D 뷰에서 자르기 영역을 사용합니다. 완전히 단면 상자 또는 자르기 영역의 외부에 있는 요소는 내보내기 파일에 포함되지 않습니다.
이 기술은 큰 모델에 특히 유용합니다. 예를 들어 사무실 건물에서 회의실 실내를 렌더하려면 단면 상자를 사용하여 회의룸의 3D 뷰를 내보내고 건물의 나머지를 생략합니다.
이 전략은 가져오기 응용프로그램의 성능을 향상합니다.
뷰의 상세 수준을 지정하려면 도면 영역 아래쪽의 뷰 조절 막대에서 상세 수준 버튼을 클릭하고 원하는 상세 수준(낮음, 중간 또는 높음)을 선택합니다.
Revit 뷰의 상세정보 양을 줄이려면 낮음이나 중간으로 지정합니다. 그러면 내보내는 객체 수와 내보내는 파일의 크기가 줄어듭니다.
낮음, 중간 및 높음 상세 수준에서 Trimble® SketchUp®으로 내보낸 책상
