일조 연구를 다양한 파일 형식으로 내보내어 동료 및 고객들과 공유할 수 있습니다.
내보낼 파일 유형에는 AVI, JPEG, TIFF, TARGA, BMP 및 PNG가 포함됩니다. AVI 파일은 독립 실행형 비디오 파일입니다. 다른 모든 내보낼 파일 유형은 단일 프레임 형식이므로 지정된 동영상 프레임을 별도의 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.
주: 단일 프레임 형식으로 내보내려는 경우 먼저 파일을 저장할 폴더를 작성합니다(여러 개의 프레임을 내보낼 때는 이 작업이 더욱 중요합니다). 내보내기 프로세스가 진행되면서 지정된 각 프레임이 별도의 이미지 파일로 저장됩니다.
일조 연구를 내보내려면
- 현재 활성 뷰에 그림자가 켜져 있는지 확인하고, 태양 설정 대화상자의 일조 연구 옵션이 일일 기준 또는 수일 기준으로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 옵션을 설정하지 않은 경우
내보내기
이미지 및 동영상 메뉴에서 일조 연구 옵션이 회색으로 표시됩니다.
- 프로젝트 탐색기에서 일조 연구를 작성한 뷰를 두 번 클릭합니다.
- 렌더된 이미지(음영처리된 뷰 또는 은선 뷰 대신)를 사용하여 일조 연구를 내보내려는 경우 필요하다면 3D 뷰의 렌더 설정을 조정합니다.
내보내기
이미지 및 동영상
일조 연구를 클릭합니다.
- 길이/형식 대화상자의 출력 길이에서 모든 프레임을 선택하여 전체 동영상을 내보내거나, 프레임 범위를 선택하여 범위의 시작 프레임 및 끝 프레임을 지정합니다.
- AVI 파일로 내보낼 경우 초당 프레임 수를 입력합니다.
소프트웨어에서는 사용자가 지정한 간격에 따라 출력 길이를 계산한 후 총 시간에 표시합니다.
- 형식에서 비주얼 스타일에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 은선. 표면에 의해 폐색된 경우를 제외하고 모든 모서리와 선이 그려진 이미지를 표시합니다.
- 음영처리. 재료 설정 및 프로젝트 조명 위치에 따라 모든 표면이 음영처리된 이미지를 표시합니다.
- 사실적. 실시간 렌더링 뷰(편집 가능한 뷰의 사실적 렌더링)에 이미지를 표시합니다.
- 렌더링. 정의된 렌더 설정을 사용하여 일조 연구의 각 프레임에 대해 사실적 이미지를 작성합니다.
- 치수(픽셀 단위) 또는 줌 비율을 입력하여 내보내기 파일의 프레임 크기를 지정합니다.
한 치수의 값을 입력하면 소프트웨어에서 프레임 비율에 맞게 다른 치수 값을 계산하고 표시하며 동등한 줌 비율을 표시합니다. 마찬가지로 줌 비율을 변경하면 소프트웨어에서 동일한 치수를 계산하여 표시합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 동영상화된 일조 연구 내보내기 대화상자의 저장 위치에서 대상 폴더로 이동합니다.
- 파일 이름에 파일 이름을 입력합니다.
- 파일 유형에 대해 내보내기 파일 유형을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
단일 프레임 형식으로 내보낼 경우 파일이 저장되는 동안 동영상이 재생됩니다.
- AVI 파일로 내보낼 경우 다음을 수행하십시오.
- 비디오 압축 대화상자에서 전체 프레임(압축되지 않음)을 선택하거나 압축된 비디오 유형 중 하나를 선택합니다.
다양한 비디오 압축 형식(코덱)을 사용했을 때의 결과는 다양하게 나타납니다.
- 압축 품질을 사용할 수 있으면 슬라이더를 사용하여 압축 품질을 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
AVI 파일이 저장되는 동안 동영상이 재생됩니다.
주: 압축되지 않은 AVI 파일은 압축하여 파일 크기를 줄일 수 있습니다. 일반적으로 AVI 파일은 ZIP 파일 내에서 재생할 수 있습니다.
