PDF로 인쇄
인쇄하고 온라인으로 보기 위해 다른 팀 구성원과 시방서를 공유하려면 PDF(Portable Document Format)로 저장할 수 있습니다.
  1. (인쇄)를 클릭합니다.
  2. 인쇄 대화상자에서 이름에 대해 PDF 인쇄 드라이버를 선택합니다.
    리스트에서 PDF 인쇄 드라이버가 없으면 시스템 관리자에게 해당 드라이버를 시스템에 설치해줄 것을 요청하십시오.
  3. 특성을 클릭합니다.
  4. 특성 대화상자에서 원하는 대로 PDF 인쇄 드라이버 설정을 정의하고 확인을 클릭합니다.
  5. 도면 영역에 있는 시트나 뷰만 인쇄하려면
    1. 인쇄 범위에서 현재 창을 선택하여 도면 영역에 현재 표시되는 전체 뷰 또는 시트를 인쇄하거나, 현재 창에서 보이는 부분을 선택하여 도면 영역에 현재 표시되는 뷰 또는 시트 부분을 인쇄합니다.
    2. 파일에서 이름에 대해 결과 PDF 파일의 이름 및 위치를 지정합니다. 필요한 경우 탐색을 클릭하고 대상 폴더로 이동합니다.
  6. 다중 뷰 및 시트를 인쇄하려면
    1. 인쇄 범위에서 선택된 뷰/시트를 선택합니다.
    2. 선택을 클릭합니다.
    3. 뷰/시트 세트 대화상자에서 PDF로 인쇄할 뷰 및 시트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    4. 파일에서 선택한 뷰 및 시트 모두를 포함하는 하나의 PDF 파일을 생성하려면 여러 개의 선택된 뷰/시트를 단일 파일로 통합을 선택합니다. 선택한 각 뷰 및 시트를 하나의 PDF 파일로 생성하려면 별도의 파일 작성을 선택합니다.
    5. 이름에 대해 결과 PDF 파일의 이름 및 위치를 지정합니다. 필요한 경우 탐색을 클릭하고 대상 폴더로 이동합니다.
      여러 PDF 파일을 생성하는 경우 지정한 파일 이름이 접두어로 사용됩니다. 선택한 뷰 및 시트의 이름이 추가됩니다.
  7. 여러 페이지를 역순으로 인쇄하려는 경우 옵션에서 인쇄 순서 반전을 선택합니다.
  8. 인쇄 설정을 변경하려면 설정 아래에서 설정을 클릭합니다.
  9. 인쇄 준비가 완료되면 확인을 클릭합니다.
  10. 일부 PDF 인쇄 드라이버에서는 PDF 파일의 위치와 이름을 요구하는 다른 대화상자가 표시될 수 있습니다. 필요한 정보를 제공하고 확인을 클릭합니다.
작업을 취소하려면 상태 막대에서 취소를 클릭합니다. 다중 뷰 및 시트를 인쇄하는 경우 관련된 모든 인쇄 작업이 취소됩니다. (취소를 클릭하기 전에 인쇄 대기열에 추가된 경우 일부 인쇄 작업은 계속될 수 있습니다.)
주: 클릭 한 번으로 모든 인쇄 작업을 취소하는 기능은 Revit 2016 소프트웨어 릴리즈 학생용 버전과 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription을 구입한 고객만 사용할 수 있습니다.
