DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 색상 탭을 사용하여 색상을 DWG 또는 DXF 파일로 내보내는 방식을 지정할 수 있습니다.
내보내기
옵션
(내보내기 설정 DWG/DXF)을 클릭합니다. 수정할 설정을 선택합니다. 색상 탭을 클릭합니다.
색상 내보내기에 대해 다음 값 중 하나를 선택합니다.
- 색인 색상(255색). 카테고리별로 설정된 색상의 경우 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 레이어 탭에서 지정된 색인 색상이 사용됩니다. 색상이 카테고리별로 설정되지 않고 재지정이 내보내기에서 유지되는 경우 Revit에서 255가지 색인 색상에서 가장 가깝게 일치하는 색상을 사용하므로 RGB 및 Pantone® 색상에 정확히 일치하는 색상을 제공하지 않을 수 있습니다.
- 트루 컬러(RGB 값). DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 레이어 탭에서 색인화된 색상 대신 Revit에서 ByLayer 및 ByEntity 매개변수에 대한 RGB 값을 사용합니다. 예를 들어 룸 또는 공간 색상 채우기를 내보내면 내보낸 파일의 색상이 원본 파일의 색상과 정확하게 일치합니다.
주: 링크된 프로젝트를 포함하는 뷰를 내보내고 링크의 RVT 링크 화면표시 설정 대화상자(기본 탭)가 호스트 뷰별로 설정되면 링크는 재지정으로 처리됩니다. 내보낸 파일에서 색상 및 기타 그래픽 화면표시 설정이 보존되도록 하려면 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자(레이어 탭)에서 "모든 특성 BYLAYER를 내보내고 재지정은 내보내지 않습니다"를 선택합니다.
DWG/DXF 내보내기 레이어를 참고하십시오.
