AutoCAD Architecture로 내보내기
건물 구조 3D 뷰를 저장하고 이를 AutoCAD DWG 형식으로 내보낼 수 있습니다.
주: 이 기능은 AutoCAD Architecture의 최신 파일 형식으로 내보내는 데만 사용할 수 있습니다.
AutoCAD Architecture용 DWG를 내보내려면
  1. 내보낼 프로젝트의 3D 뷰를 엽니다.
  2. 내보내기CAD 형식(DWG 파일)을 클릭합니다.
  3. DWG 내보내기 대화상자에서 (내보내기 설정 수정)을 클릭합니다.
  4. DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 솔리드 탭에서 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 객체로 내보내기를 선택합니다.
    주: 이 옵션 및 다음 단계에서 언급되는 선호 드롭다운은 Revit.ini 파일의 Export 섹션에 ExportACAObjects 키가 있으며 1로 설정된 경우에만 표시됩니다.
  5. 선호에 대해 다음을 수행합니다.
    내보낸 DWG에 원하는 작업 방법
    구조적 특성을 그대로 유지하되 형상의 정확성을 유지하지 않으려면 AutoCAD Architecture 객체를 선택합니다.
    형상의 정확성을 유지하되 구조적 특성을 그대로 유지하지 않으려면 형상을 선택합니다.
  6. 다음을 클릭합니다.
  7. 저장 위치에서 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
파일이 DWG 형식으로 내보내지고 AutoCAD Architecture에서 사용할 준비가 되었습니다.
