Revit.ini 파일 정보
RSN.ini 파일은 서버 기반 작업 공유에 필수적입니다. 이 파일은 특정 Revit 응용프로그램 워크스테이션, Revit Server 가속기 또는 관리자 역할이 설정된 Revit Server 인스턴스(instance)에 사용할 수 있는 Revit Server 호스트 리스트를 제공합니다.
일반적으로 Revit Server의 모든 인스턴스(instance)가 설치된 후 Revit Server 네트워크 관리자가 모든 호스트를 나열하는 이 파일의 마스터 사본을 작성한 다음, 개별 호스트에 대한 액세스를 제어 또는 거부하기 위해 필요에 따라 편집하여 Revit 응용프로그램 워크스테이션, 가속기 및 관리자 서버에 배치합니다.
Revit 응용프로그램 워크스테이션의 경우 RSN.ini 파일에서 파일 탐색 중 표시되는 호스트를 확인합니다. 마찬가지로 관리자 서버의 경우 이 파일에서 Revit Server 관리자를 통해 액세스할 수 있는 호스트를 결정합니다.
다음 표에서는 이 파일이 없거나 불완전한 경우의 결과를 요약합니다.
RSN.ini 파일이 다음 위치에 없을 경우... 결과...
팀 구성원의 Revit 응용프로그램 워크스테이션 파일 탐색 윈도우에서 선택할 경우 Revit Server 네트워크가 비어 있습니다.
가속기(또는 불완전한 경우) 모델을 다른 호스트로 이동한 경우 가속기가 캐시된 모델 데이터를 사용하지 못합니다.
관리자 시스템 Revit Server 관리자가 컨텐츠를 표시하지 않습니다.
RSN.ini 파일 작성 시 각 Revit Server 호스트의 이름이나 IP 주소를 별도의 행에 입력합니다. 밑줄로 시작하거나 63자를 초과하는 서버 이름은 파일 탐색에 로드되지 않습니다. RSN.ini 파일은 다음 위치에 설치해야 합니다.
C:₩ProgramData₩Autodesk₩Revit Server <릴리즈>₩Config₩RSN.ini
(Windows XP의 경우 C:₩Documents and Settings₩All Users₩Application Data₩Autodesk₩Revit Server <릴리즈>₩Config₩RSN.ini 사용)
주: Revit 응용프로그램 워크스테이션에서 Revit Server 호스트에 처음 액세스할 경우 RSN.ini 파일의 각 항목을 검사하여 적합한 서버를 확인합니다. 일반적으로 이 유효성 검사는 빠르고 사용자에게 투명합니다. 그러나 항목에서 존재하지 않는 서버를 참조할 경우 Revit에서 서버를 사용할 수 없음을 확인하는 데 최대 30초가 걸리며, 이 시간 동안 Revit이 응답하지 않는 것처럼 보입니다. 서버의 최초 액세스에만 영향을 미치는 이 지연을 방지하려면 관리자가 RSN.ini 파일을 최신 상태로 유지해야 합니다.
