Revit 설치제거
Revit 소프트웨어를 제거하려면 Autodesk 설치제거 도구를 사용하십시오.
Autodesk 제품을 설치제거하려면을 참고하십시오.
프로세스 동안 UserDataCache의 다음 파일이 이전에 수정되지 않은 경우 삭제됩니다.
주: 사용자 프로파일 폴더의 파일은 설치제거 프로세스의 영향을 받지 않습니다.
대체 설치제거 설명
경우에 따라 표준 설치제거 프로세스를 수행하면 일부 파일 및 설정이 남아 소프트웨어를 다시 설치하는 것을 방해할 수 있습니다. 모든 잔여 파일 및 설정을 포함하여 Revit 소프트웨어를 컴퓨터에서 완전히 제거하려면 다음 절차를 따르십시오.
이 설명에서 필요한 경우 %username%을(를) 현재 Windows 로그인 이름으로, ENU(또는 영어)를 적절한 언어 코드로 대체합니다. 또한 나열된 경로에 Autodesk Revit 2016가 표시되는지 확인합니다. Revit 소프트웨어의 다른 에디션을 사용하는 경우 다음과 같이 적절한 값을 대체합니다.
주: 아래에 나열된 일부 폴더는 Revit 설치에 적용되지 않을 수 있습니다.
다른 방법을 사용하여 Revit 소프트웨어를 설치제거하려면
  1. 사용자 Revit 패밀리 파일 또는 템플릿 파일을 백업합니다.
  2. 로컬 시스템 관리자로 로그온하고 바이러스 백신 소프트웨어를 비활성화합니다.
  3. 설치제거 도구를 사용하여 Autodesk Revit 2016 및 해당 하위 구성요소를 제거합니다.
  4. Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 다음 Revit 2016 파일 및 폴더(및 하위 폴더, 존재할 경우)를 찾아 삭제합니다.
    C:₩Program Files₩에서
    • Autodesk₩Revit 2016
    • Autodesk₩Revit 컨텐츠 2016 영어
    C:₩ProgramData₩Autodesk₩에서
    • Revit₩Addins₩2016
    • Revit₩Macros₩2016₩Revit
    • Revit Server 2016
    • RVT 2016
    • RVT₩2016
    • Structural\Common Data\2016
    • AdLM₩RVT2016ENUAdlm.log
    C:₩Users₩%username%₩AppData₩에서
      다음 폴더(및 해당 하위 폴더 및 파일)는 각 Windows 사용자 계정에 따라 다릅니다. 이러한 폴더는 사용자가 소프트웨어를 시작할 때 작성됩니다. 이러한 파일은 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않으며 원하는 경우 수동으로 제거할 수 있습니다. 파일을 유지하는 경우 대부분의 사용자 설정은 소프트웨어를 다시 설치하고 시작할 때 사용됩니다.
    • Local₩Autodesk₩Revit₩Autodesk Revit 2016
    • Roaming₩Autodesk₩Revit₩Autodesk Revit 2016
    • Roaming₩Autodesk₩Revit₩Addins₩2016
    • Roaming₩Autodesk₩RVT₩2016
    C:₩Users₩All Users₩Autodesk₩에서
      주: C:₩Users₩All Users 폴더는 기본적으로 숨겨집니다. 파일 브라우저에서 다음 폴더 옵션을 변경합니다.
      • "숨김 파일, 폴더 및 드라이브 표시" 사용
      • "보호된 운영 체제 파일 숨기기(권장)" 사용 안 함
      다음 폴더(및 해당 하위 폴더 및 파일)는 사용자가 소프트웨어를 시작할 때 작성됩니다. 이러한 폴더는 설치제거 프로세스에 의해 제거되지 않으며 원하는 경우 수동으로 제거할 수 있습니다. 파일을 유지하는 경우 대부분의 파일은 소프트웨어를 다시 설치하고 시작할 때 사용됩니다.
    • Revit₩Addins₩2016
    • RVT₩2016
    • RVT 2016
    • Revit Server 2016
  5. 다른 Autodesk 소프트웨어를 사용하지 않는 경우 Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 다음과 같은 Autodesk 파일 및 폴더(및 하위 폴더, 존재할 경우)를 찾아 삭제합니다.
    경고: 이러한 파일 및 폴더를 삭제하면 컴퓨터에서 다른 Autodesk 응용프로그램이 올바르게 작동하는 데 방해가 될 수 있습니다. 확실히 필요 없는 경우에만 해당 파일 및 폴더를 삭제하십시오.
    C:₩Program Files₩에서
    • Common Files₩Autodesk Shared
    C:₩ProgramData₩Autodesk에서
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM₩CascadeInfo.cas
    • Adlm₩RVT2016ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural₩Common Data₩2016₩Data
    • Local₩Autodesk₩Adlm
    • Local₩Autodesk₩Web Services₩Revit
    • Roaming₩Autodesk₩ADUT
    • Roaming₩Autodesk₩INSTALLER
    • Roaming₩Autodesk₩MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3₩Transcripts
  6. 시스템 레지스트리를 열고 다음 레지스트리 키를 찾아서 삭제합니다.
    경고: Windows 레지스트리를 잘못 편집하여 발생한 문제로 인해 컴퓨터의 운영 체제를 사용할 수 없을 수 있습니다. Microsoft는 Microsoft 기술 자료 문서(http://support.microsoft.com)에서 레지스트리에 대해 알아야 할 중요한 정보를 제공합니다. Microsoft® 레지스트리 편집기는 사용자의 책임 하에 레지스트리뿐만 아니라 system.dat 및 user.dat 파일을 백업한 후에만 Microsoft 기술 자료 문서 및 관련 해결책(TS66513)에 해당 운영 체제에 대해 설명된 대로 사용하십시오. 레지스트리에 대한 추가 정보는 Microsoft 레지스트리 편집기의 도움말 항목에도 포함되어 있습니다.
    시스템 레지스트리를 열려면
    • Windows 8: 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 모든 응용 프로그램실행Regedit를 클릭합니다.
    • Windows 7: Windows 시작 메뉴실행Regedit를 클릭합니다.
    Revit 2016 관련 레지스트리 키
    • HKEY_LOCAL_MACHINE₩SOFTWARE₩Autodesk₩Revit₩2016₩ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩Revit₩Autodesk Revit 2016 및 이 분기 아래 모든 키
    • HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩Revit₩2016₩ObjectDBX₩aecProfile₩Macros
    다른 Autodesk 소프트웨어에 영향을 미칠 수 있는 레지스트리 키
      주: 다음 키는 다른 Autodesk 소프트웨어가 설치되지 않은 경우에만 삭제하십시오.
    • HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩SendMiniDump₩Settings
    • HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩Structural₩Common
    • HKEY_CURRENT_USER₩Software₩Autodesk₩WebServices
  7. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  8. Revit 소프트웨어를 다시 설치하려는 경우 설치 프로그램을 시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.
    • Microsoft® Windows 탐색기를 사용하여 Windows Temp 폴더를 찾아 내용을 삭제합니다. Windows 탐색기의 주소 표시줄에 %TEMP%를 입력하여 Temp 폴더를 찾을 수 있습니다.
      주: Temp 폴더 자체를 삭제하지 마십시오. 폴더의 내용만 삭제하십시오.
    • 로컬 시스템 관리자로 로그온한 후 바이러스 백신 프로그램을 비활성화하고 작업 프로세스를 종료합니다.
    이제 Revit 소프트웨어를 안전하게 다시 설치할 수 있습니다.
  9. 바이러스 백신 소프트웨어를 다시 시작합니다.
