애드인은 Autodesk 소프트웨어에 추가 기능을 제공하는 소프트웨어 프로그램입니다.
일부 애드인은 Autodesk Subscription 고객에게 제공됩니다. 기타 애드인은 무료로 사용하거나 타사 공급업체에서 구입할 수 있습니다.
Revit 배치를 작성할 때 애드인을 배치 일부로 포함하여 대상 컴퓨터에 Revit 소프트웨어와 함께 설치할 수 있습니다.
명령행 옵션을 사용하여 애드인이 설치되는 방법을 제어할 수 있으며 이러한 옵션은 자동화에 사용할 스크립트를 작성하는 경우 유용합니다. 사용 가능한 옵션은 애드인을 설치하기 위해 사용하는 방법에 따라 다릅니다.
애드인에 설치용 MSI 파일이 있는 경우에는 패키지를 해석하고 프로그램을 설치하는 Microsoft® Windows® 실행 프로그램인 Windows Installer(Msiexec.exe)를 사용합니다.
Windows Installer에 대한 자세한 내용은 Windows 데스크톱 개발자 센터를 참조하십시오.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Autodesk에서 제공하는 일부 애드인은 Windows Installer를 사용하는 Autodesk 설치 프레임워크를 사용합니다. 이러한 애드인(예: Autodesk® DWG TrueView™)을 설치하려면 설치용 setup.exe 파일을 사용합니다.
Autodesk에서 제공하는 애드인의 경우 다음 명령행 옵션을 사용할 수 있습니다.
| 옵션 | 설명 |
| Wait 또는 w | 첫 번째 설치 인스턴스(instance)는 설치가 완료되기를 기다립니다. 이 플래그는 Microsoft SCCM 설치를 지원하기 위해 사용됩니다. |
| Script 또는 t | 명령행에서 설치하거나 스크립트를 사용하여 설치합니다. |
| Reboot 또는 o | 설치 종료 시 강제로 재부팅됩니다. |
| Quiet 또는 q | 사용자 인터페이스 없이 자동 설치를 수행합니다. |
| BasicUI 또는 qb | 최소 사용자 인터페이스(진행률 막대 및 취소 버튼)를 사용하여 설치를 수행합니다. 사용자가 설치를 취소할 수 있지만 설치를 완료하기 위해 사용자와의 상호 작용은 필요하지 않습니다. |
| Remove 또는 r | 제품을 제거합니다. |
| ProductCode 또는 P | 명령행을 설치 프로그램에 전달합니다. |
| Command 또는 c | 명령행을 설치 프로그램에 전달합니다. |
| Language 또는 lang | 설치할 제품의 언어를 설정합니다. |
| msilog 또는 ml | 독립 실행형 설치 및 배치 작성을 위한 상세 MSI 기록을 설정합니다. 이 정보는 문제를 해결할 때 유용할 수 있습니다. |
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
